Problème de connection avec mon nouveau modem
Bonsoir.
Je viens de recevoir mon nouveau modem SFR et je l'ai installé.
J'ai tout bien réussi , la télé, le téléphone, un ordi en wifi mais malheureusement le 2eme mini ordinateur ne veut pas se connecter en Wifi alors qu'avec l'ancien modem il n'y avait aucun problème.
Il me demande le numéro de sécurité du modem (il faut dire que sur ce mini ordinateur il n'y a pas de possibilité.
de mettre le cd d'installation)
J'ai vu les différents code sous le modem et je les ai mis mais rien à faire .
Que ce passe t il?
Quesque je n'ai pas fais.?
Mon ordi est un windows 7
Merci de votre aide.
Que ce passe t il?
Re: Problème de connection avec mon nouveau modem
C'est la clé de securité wifi que tu as mise dans ta box.
En principe elle figure sous celle ci, 26 caracteres alpha numeriques.
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
1 notebook en multi boot,
XP MCE, Vista H Prémium, Win 7
1 Notebook XP PRO et 1 avec W7
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
Alpha numérique ca veut dire les chiffres et les lettres ou juste les lettres.?
J'ai mis tout et rien à faire
Ca m'a pris plusieurs heures en tout.
PS je n'ai mis aucun chiffre dans ma box .SCOTHY a écrit :Alpha numérique ca veut dire les chiffres et les lettres ou juste les lettres.?
J'ai mis tout et rien à faire![]()
Merci de ton aide
Au début il y a (WTA-PSK)plus des chiffres et des lettres en minuscule c'est ça?
Si oui c'est se que j'ai fais et rien à faire ca ne veut pas fonctionner .
Merci encore pour ta gentillesse.
C'est bien ca .
Win 7 permet l'association automatique, tu avais testé ?
Dans le centre rezo et partage, tu supprimes les connexions du menu gérer les rezo sans fil.
Tu retournes dans le centre rezo et partage, , tu choisis connexion à un rezo.
Au moment de la saisie de la clé wifi, tu dois avoir dessous une indication .
Elle te propose d' appuyer sur le bouton wifi de ta box.
Le liaison sans fil se fait toute seule.
Si c'est pas bon vérifies que tu sois bien en WPA dans ta box .
Un bouton sur ta box permet l'acces à l'interface de ta box sans saisie des codes de ta box. http://192.168.1.1 je crois
J'ai une livebox et c'est un peu différent de la tienne.
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
Peut tu me donner la marche à suivre exactement
Merci .
Merci .
Comme on n'a pas le même matériel, il te faut voir sur le site de ton FAI l'assistance.
J'ai connecté un wifi une fois avec ta box
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
J'ai supprimé les différents reseau et maintenant il me demande encore cette foutu (pardon) clé de sécurité du réseau sans qu'il n'y ai .
Il ne me demande pas d'appuyer sur le bouton vert de ma box .
quel casse t^ete je te jure ...
Merci pour ta patience
Tu n'as pas un autre choix à cette étape ?SCOTHY a écrit :J'ai supprimé les différents reseau et maintenant il me demande encore cette foutu (pardon) clé de sécurité du réseau sans qu'il n'y ai .
Que donnes les FAQ de l'Assistance en ligne de ton FAI ?
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
