probleme widows 7 sur pc acheter hier ????
indo66
Message par indo66 »
j'ai acheter un pc portable hier, j'en suis assez content mais windows m'embete un petit peu !!!
- j'ouvre un document, mais il faut installer office bon !!!
donc je marque les 25 caracteres (l'étiquette et collé sous le pc) et sa me dit que le code n'est pas bon
je vérifis mais je me suis pas trompé alors je retape, mais toujours pas (j'ai tester 3 fois)
-ensuite j'utilise blender sa rame pas n'y rien c'est cool,
mais quand je joue a un jeu bien moin puissan que blender (druaga) sa méteint et sa fait une mise a jour ?????
plus tot avant de s'éteindre sa fait une mise a jour sa s'éteint en s'allumant sa refait une mise a jour et la sa met windows
vous savez pourquoi ???? svp
val
Re: probleme widows 7 sur pc acheter hier ????
L'étiquette collée sous ton portable comporte la clé pour Windows 7 et non pour Office.
Office était en pré-installation sur le PC, en version d'évaluation certainement.
Regarde ta documentation, cela y est certainement expliqué avec les informations nécessaires.
Maintenant que Windows 7 est installé, tu dois procéder à l'installation de toutes les mises à jour Windows Update, et mettre à jour aussi tous les pilotes, notamment ceux de la carte graphique.
serge2004
Message par serge2004 »
En général, les logiciels du type Nero, Office, Antivirus etc... pré-installés sont des versions d'essais limité dans le temps.
L'étiquette située en dessous du PC est le numéro de licence de Windows.
Regarde un peu dans tes différents mode d'emploi , pour trouver une clé valide pour ces logiciels d'essais ou sur les CDs d'installations.
Et comme dit Chantal, il est certainement nécessaire de mettre windows à jour et surtout de créer les DVDs recovery system (au cas où, mieux vaut être prévoyant) avant tout :+1:
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
indo66
a okey merci !!!
J'ai chercher le code office mais je le trouve pas.
En faite j'ai acheter un nouveau pc et en l'allumant sa ma dit direct l'installation de windows, donc j'ai pas de cd !!!
(Sa veut dire que je doit acheter office, ou qui sont oublier de mettre le code ???)
Et aussi tous c'est logiciel je doit les acheter ????
Mais les mise a jour qui l'ordi a fait, c'est bizard que sa me la pas demander, et surtous que sa ma couper en plein millieu d'un truc !!!
A oui j'ai pas trouvé dans le mode d'emploi !!!!!
voilou
Pour Office, si c'est une version d'évaluation, tu ne devrais pas avoir besoin d'un code pour l'utiliser.
C'est seulement à la fin de la période d'évaluation que tu dois soit l'activer par une clé que tu achètes, soit tu désinstalles le produit et tu installes à la place OpenOffice.
Il en est de même pour les logiciels pré-installés, tu peux les remplacer par les applications de ton choix.
Veille aussi à créer tes DVD de restauration qui seront une alternative à la partition Recovery pour restaurer ton système en configuration d'usine.
La procédure doit être indiquée dans ton manuel.
indo66
okey bin je vais installer open office !!!
sa me le demande de crée un cd mais j'achete un cd comment (combien de ko ?) ????
BertrandB
Message par BertrandB »
Sur les PC récents, la version d'évaluation d'office 2010 permet aussi d'accéder à Office 2010 Starter, qui propose deux versions allégées et sponsorisées de Word 2010 et d'Excel 2010. Ce choix est proposé en cliquant sur le lien Office 2010 dans le menu démarrer.
Si ces versions ne sont pas complètes, elles suffisent cependant pour une utilisation basique (pas de macros, pas de publipostage, etc ...) et ne sont pas limitées dans le temps. Couplé à Powerpoint Viewer, cela permet à un PC neuf de pouvoir lire la majorité des documents office.
A noter que les pubs non désactivables sont essentiellement des pubs Microsoft, et que l'activation de Office Starter crèe un disque Virtuel nommé Q: qui apparaît en permanence dans le poste de travail, bien que non accessible.
Albert EINSTEIN
indo66
a j'ai trouvé comment installer office fallait juste l'ouvrir sans utiliser un doc deja créer !!!!
