Restauration des fenêtres sous Seven Ultimate
HumbertH
Message par HumbertH »
J'ai beaucoup fouillé votre forum, (et d'autres z'aussi ) et je suis toujours sans réponses.
Peut-être pourriez vous m'aider ?
Sous XP je pouvais configurer mes fenêtre sous "Options" et ainsi retrouver le redimensionnement de mes fenêtres à l'ouverture.
Sous Seven Ultimate (en mode administrateur) dans le "panneau de configuration" > "option de dossiers" > "Général" je coche "ouvrir chaque dossier dans une fenêtre distincte".
Ensuite dans l'onglet "affichage" dans "lors de la saisie en mode affichage Liste" je coche "Ouvrir les fenêtres dans un processus différents et "Restaurer les fenêtres des dossiers lors de la prochaines ouverture de session" et OK.
Donc pour mon travail j'ouvre et je ferme souvent des fenêtres sous trois écrans différents mais elles ne sont jamais au même endroit, ni à la même dimension, ce qui est très désagréable. Une fenêtre de deux lignes occupe la moitié de mon écran et un dossier de 100 lignes fait un carré de 5cm x 5 cm et se trouve placer n'importe ou sur mes écrans.
Par contre sous XP cela fonctionnait parfaitement bien, chaque fenêtre redimensionnée se replaçait à l'ouverture au même endroit que lors de la fermeture.
Je travaille uniquement sans les onglets de visualisation.
Merci d'avance
HumbertH
Dernière modification par HumbertH le lun. 13 juin 2011 10:15, modifié 2 fois.
tempor
Re: Restauration des fenêtres sous Seven Ultimate
Message par tempor »
J"ai résolu ce problème avec le programme shellfolderfix trouvé sur un forum en anglais :
http://www.sevenforums.com/customizatio ... -size.html
J'utilise Seven pro mais je suppose qu'il fonctionne aussi avec Ultimate.
Cordialement.
HumbertH
Bonjour Tempor,
Toutes mes excuses pour ce retard pour répondre,
Merci de cette réponse je vais foncer voir mais mes lacunes dans la langue anglaise sont abyssales.
Je vais donc tenter avec un traducteur, je vous tiens au courant.
HumbertH
HumbertH
Re Salut Tempor,
:super: Génial !!!!
J'ai fait une traduction sibylline, téléchargé le logiciel, décompression, installation et Hop en 10 mn ça fonctionne .
Bon je ne sais pas encore le paramétrer mais je trouverai.
Quand même dommage que Windows supprime des outils aussi important que celui ci (enfin pour moi !!!) surtout au prix des versions de ces logiciels. :oops:
Mais, comme cela doit passionner quelques programmeurs de concevoir ce genre de "greffons" je les en remercie à l'avance.
Encore mille merci TEMPOR
HumbertH
HumbertH
Hé bien je reviens vers vous car le problème n'est toujours pas résolu ....
Cela à fonctionner un petit moment et Poufff lors d'un redémarrage plus rien, à nouveau mes fenêtres qui batifolent dans tous les coins. :hein: :hein:
Je pense que cela doit pouvoir se résoudre en allant bidouiller dans la base de registre, mais la il me faut de l'aide, beaucoup d'aide ....
Si quelqu'un à une nouvelle astuce...
Humbert H
HumbertH
Je remonte le sujet car cette solution n'est la solution ni à court ni a long terme.
Sitôt que l'on fait un redémarrage de Seven, toutes les positions de fenêtres sont perdues.
Je travaille sur trois écrans en même temps et croyez moi, lorsque l'on ouvre une fenêtre qui va s'ouvrir n'importe ou avec une taille aléatoire c'est très désagréable.
Il faut à chaque fois redimensionner la fenêtre, la replacer pour éviter les chevauchements ... etc.
Pourtant dans les "options des dossiers" > "affichage" il existe bien la fonction "ouvrir les fenêtres de dossier dans un processus différent" mais qui ne fonctionne pas .
Par ailleurs
Dans le "général" "option des dossiers" j'ai coché "ouvrir les éléments par double-clic" (sélection par simple clic).
Eh bien ça ne fonctionne pas, si je clique une fois sur mon dossier pour le sélectionner il s'ouvre et si je clique deux fois, il peut m'ouvrir 2,3 fenêtres.
J'ai utilisé deux ou 2 souris différentes (avec ou sans fils) le problème reste le même alors que sous XP aucun problème.
Si quelqu'un à le même problème et l'a résolu, merci de m'aider.
Erebus
Message par Erebus »
J'avais le même problème et c'était du au fait que "Shellfolderfix" et "Display Fusion" démarraient au même moment et donc ShellFolderFix ne pouvait pas démarré
voici le lien original: page 19/20:
http://www.sevenforums.com/customizatio ... ze-19.html
J'ai installé:
WinPatrol: http://www.winpatrol.com/
une fois instalé, sous delayed start j' ai ajouté le chemin qui mene a ShellFolderFix" et je lui ai mis un un delay de 20 secondes.
Dans les paramètres de ShellFolderFix j'ai decocher "start automatly at logon"
et j'ai relancer windows et ca fonctionne a nouveau
Si jamais il y aurait aussi:
Classic Shell: http://classicshell.sourceforge.net/
mais je ne l'ai pas essayé
En esperant que cela fonctionne pour vous
Dernière modification par Erebus le dim. 30 oct. 2011 13:53, modifié 1 fois.
HumbertH
@ Erebus
Merci pour ces informations je vais tâcher de voir ceci ce WE et je vous tiens informer ci cela fonctionne.
HumbertH
Rebonjour
Bon, ça ne fonctionne toujours pas.
Je galère toujours autant.
Humbert H
Erebus
Vous Avez Jongler avec le delai mettre 40 ou 50 Sec.
