Arprès qques années de XP, je viens de passer à Win7 (64 bits), je suis un peu dérouté....j'essaye de retrouver mes habitudes.
1èr equestion : j'avais sous XP, l'habitude de mettre des raccourcis de fichiers dans la barre de lancement rapide ce qui faisait qu'en 1 clic, j'ouvrais le fichier dans l'application associée
Sous Seven, lorsque j'épingle le raccourci du fichier, c'est en fait l'application associée qui est épinglée. Je dois donc cliquer 2 fois pour ouvrir mon fichier
Y a t-il moyen de retrouver le comportement de XP ?
[resolu] raccourci fichier dans barre de taches
Re: raccourci fichier dans barre de taches
Il y a un moyen un poil détourné de le faire, lis la fin de ce tuto
Il existe cependant un moyen manuel, un poil capillotracté, mais qui fonctionne très bien :
À noter que cette manip ne marche pas si à la première étape on glisse un fichier Word ou autre Office sur la barre : par la suite il sera impossible de modifier le champ "Cible". Peut-être cela peut aussi arriver avec d'autres programmes, pour une raison qui m'est inconnue, certains programmes se laissent modifier ce champ, d'autres pas.
Dans ce cas, fais la manip avec un fichier *.txt* (ou mp3, ou jpg, etc...) quelconque et continue la procédure normalement. Quel que soit le programme épinglé au début, on peut y coller ce qu'on veut (Documents Office, musique, vidéo, photos, etc..).
Pas tout à fait.olivtt a écrit :Y a t-il moyen de retrouver le comportement de XP ?
- Dans l'explorateur Windows (ou depuis le bureau), prends le fichier que tu souhaites et épingle-le sur la barre. Tu auras en fait épinglé le programme qui lance ce fichier.
- Toujours dans l'explorateur Windows, va là où est le fichier que tu veux épingler fais un clic-droit dessus en maintenant la touche Maj enfoncée (Maj + clic-droit)
- Dans le menu contextuel, clique sur "Copier en tant que chemin d'accès"
- Ensuite tu fais un clic-droit sur l’icône Bloc-notes précédemment créée et à nouveau clic-droit sur l'icone de ton programme (en principe l'avant-dernier item et clic sur "Propriétés"
- Enfin, dans l'onglet Raccourci, colle dans le champ "Cible" le chemin d'accès du fichier que tua as copié à l'étape précédente avec CTRL + V.
- Il ne te reste plus qu'à y mettre l’icône souhaitée via le bouton "Changer d'icône" du même onglet.
- Dès lors si tu cliques sur cette icône cela te lancera le fichier souhaité
merci de la réponse.
ça tombe mal c'était un fichier excel...
J'y crois pas...quelle misère...
maintenant je galère avec des droits ...alors que je suis admin...
et je parle pas des dossiers documents, mes documents, AppData, Application Data, les raccourcis liés....ceux auqules j'ai accès, d'autres non...
Donc dans ton cas, il faut utiliser le "truc" de la seconde partie de mon message.olivtt a écrit :ça tombe mal c'était un fichier excel..
merci pour l'astuce ça s'invente pas mais ça fonctionne
Pour les fichiers office (je suppose que c'est pareil pour les applis non modifiables), le changement d'icone n'est pas pris en compte.
EDIT : icone pris en compte après avoir changé la taille dans les propriétés de la barre de tache elle-même (petites icones <-> grandes icones)
Pour rajouter une petite astuce parce que je trouvais l'epsacement entre les icones trop important et qui permet finalement de retrouver le comportement XP
- créer un dossier de raccourcis préférés (dans lequel on peut mettre des raccourcis vers des fichiers)
- créer une nouvelle barre d'outils (clic droit sur barre de tache/barre d'outils/nouvelle)
- la faire pointer vers ce dossier
- on peut même la positionner près du menu démarrer à gauche et on retrouve la quicklauch d'xp !
source 2e post de Chris H :
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... e8ff8c43da
Re: [resolu] raccourci fichier dans barre de taches
Bonjour et merci.
Ou alors par ici source Forum-Seven.com le 15.1.2009olivtt a écrit :on peut même la positionner près du menu démarrer à gauche et on retrouve la quicklauch d'xp !
ah oui..
exactement ça
et puis bien expliqué et en français...;
