Problème suite à la suppression des flêches de raccourci
oxilius
Message par oxilius »
Bonjour a tous,
Excusez moi de remonter un vieux sujet mais en effectuant la manipulation décrite ci-dessous :
Si l’on veut supprimer la flèche des raccourcis, tout en conservant la fonction Epingler dans la Barre des tâches, il suffit de télécharger et enregistrer ce fichier dans le dossier Téléchargement (Downloads) :
Remove_Shorcut_Arrow.zip http://www.forum-seven.com/fichiers/Rem ... _Arrow.zip
D’un clic-droit, cliquer sur Extraire Tout (Extract All).
Clic-droit sur le fichier Remove_Shortcut_Arrow.reg et sélectionner Fusionner (Merge), puis accepter la fusion.
Il suffit juste de redémarrer la session pour que la modification prenne effet.
Pour ceux qui ont supprimé la flèche des raccourcis par la 1ère méthode, il faut bien sûr rétablir la bonne valeur d’IsShortcut dans la Base de Registre avant de fusionner le fichier Remove_Shortcut_Arrow.reg.
Merci à My Digital Life pour cette astuce.
je me retrouve avec quelque chose d'assez bizarre, la flèche de raccourci a bien disparu mais a était remplacée par autre chose :
je me demandé si il y avait une possibilité de revenir en arrière ou si je m'étais tromper dans la procédure.
Merci d'avance pour votre aide
Aujourd'hui n'est que le passé de notre avenir
carpediem
Re: Problème suite à la suppression des flêches de raccourci
Message par carpediem »
