Problème
kevin31
Problème
Message par kevin31 »
bonjour voila j'ai acheter un pc de Bureau (pas portable) de marque ACER il y a 2 ans et javai Windows vista puis une amis avait Windows 7 édition familial prénium, quel a installer sur sont pc et moi comme j'aimer pas trop vista j'ai voulu installer Windows 7 donc je lé installer sans problème avec la clé d'activation qui y avais sur la boite d'origine puis sa marcher nickel et la sa va faire 3 ou 4 mois déjà que je lé installer .
Mais le souci c'est que un matin j'allume mon pc et la plus de fond d'écran puis je regarde en bas a droite il a écris " Windows 7 numéro 7601 cette copie de Windows n'est pas authentique " donc je sais pas d'où sa peut venir alors si vous pouvez m'aider et si vous avait des question n'hésiter pas Merci d'avance
Re: Problème
Une licence Windows ne peut être activée que sur un PC à la fois.
Donc si ce Windows 7 est activé chez ton ami, qui est apparemment la propriétaire de la licence, il ne peut être activé aussi sur ton PC.
Il te faut acquérir une licence Windows 7.
Puisque tu as déjà une licence Vista, une licence mise à niveau Windows 7 conviendra;
Tu as une offre spéciale en ce moment sur le pack Family, m licences mises à niveau pour 99€
http://www.rueducommerce.fr/Logiciels/S ... gleproduct
La licence simple http://www.rueducommerce.fr/Logiciels/S ... a-jour.htm
