Problème d'installation d'un logiciel type Java
didol
Message par didol »
Je souhaite installer un logiciel qui s'exécute par un fichier jar. Quand je lance la ligne de commande java -jar fichier.jar l'installation commence mais à un moment l'installation se bloque et j'ai ceci qui s'affiche dans l'invite de commande.
could not create shortcut instance
java.lang.Exception: error loading library
java.lang.Exception: can't locate library
        at com.izforge.izpack.util.Librarian.loadArchSpecificLibrary(Unknown Sou
rce)
        at com.izforge.izpack.util.Librarian.loadLibrary(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.util.os.ShellLink.initialize(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.util.os.ShellLink.<init>(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.util.os.Win_Shortcut.initialize(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.panels.ShortcutPanel.panelActivate(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.installer.InstallerFrame.switchPanel(Unknown Sourc
e)
        at com.izforge.izpack.installer.InstallerFrame.navigateNext(Unknown Sour
ce)
ce)
        at com.izforge.izpack.installer.InstallerFrame$NavigationHandler.navigat
e(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.installer.InstallerFrame$NavigationHandler.access$
100(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.installer.InstallerFrame$NavigationHandler$1.run(U
nknown Source)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.NullPointerException
        at com.izforge.izpack.util.os.Win_Shortcut.getProgramsFolder(Unknown Sou
rce)
        at com.izforge.izpack.panels.ShortcutPanel.getProgramsFolder(Unknown Sou
rce)
e)
ce)
ce)
e(Unknown Source)
100(Unknown Source)
nknown Source)
Exception in thread "Thread-14" java.lang.NullPointerException
        at com.izforge.izpack.panels.ShortcutPanel.isValidated(Unknown Source)
        at com.izforge.izpack.installer.IzPanel.panelValidated(Unknown Source)
ce)
ce)
e(Unknown Source)
100(Unknown Source)
nknown Source)
Est-ce un problème de version de Java 32 ou 64 bits ? Merci de votre aide
Re: Problème d'installation d'un logiciel type Java
Message par breizhspotlight »
bonjour,
justement, est-tu à jour au niveau java ?
didol
Message par didol »
Je dois préciser que je possède Windows 64 bits. J'ai vérifié sur le site de Java et il me dit que la dernière version est installée ( Java 6 Update 24 ) . J'avais installé Java 64 bits aussi (j'ai même testé avec IE 64 bits et il me dit que c'est bon ). Peut-être y'a conflit entre les 2 versions de Java
Bonjour didol
Est ce que java est bien installe ici et comme ceci : " C:\Program Files (x86)\Java\jre6 " \bin et \lib en sous repertoires ?
didol
Message par didol »
Oui, je viens de vérifier. Mais comment savoir si c'est un problème de version ( 32 ou 64 bits) ?
Est ce que cela le fait sur tous les .jar ?
didol
Message par didol »
En fait je ne sais pas, c'est la première fois que j'exécute un jar. Et je n'arrive pas à en trouver sur Internet. Tu en aurais un sous la main ( fichier à exécuter ) ?
Je n ai plus de fichiers .jar sous la main ......
Il me semble que la derniere fois que j en ai lance j ai du modifier les varriables d environnement : le Path.
Panneau de configuration/Systeme/Parametres systeme avance/Variables d environnement/Path et rajouter " C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin " ( Modifier ).
Chose étonnante, pour la version java en 32 bits, je suis en version 6 update 25... (c'est file hippo checker qui me l'a proposé)
didol
Message par didol »
J'ai modifié Path dans " Variable système " ça n'a rien donné, j'ai créé Path dans " Variable utilisateur", ça n'a toujours rien donné. Dois-je redémarrer mon ordinateur ?
EDIT : je viens d'essayer de tester la présence de Java ici http://www.java.com/fr/download/install ... =jre&try=1 et là il ne m'affiche pas le message positif. Et vous ?
EDIT : en fait j'avais activé le filtrage Active X sur IE, c'est pour ça que letest ne marchait pas.
