[RESOLU] Problème d'USB 2
adlt
Message par adlt »
Depuis une quinzaine de jours, j'ai un problème d'USB2. Mes périphériques susceptibles de travailler à grande vitesse ne le peuvent plus !
Mon gestionnaire de périphérique indique l'anomalie suivante dans les propriétés du "Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu" (alias usb2) :
"Windows ne peut pas vérifier la signature numérique des pilotes requis pour ce périphérique. Il est possible qu’une modification matérielle ou logicielle récente ait installé un fichier endommagé ou dont la signature est incorrecte, ou qu’il s’agisse d’un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue. (Code 52)".
J'ai fait une restauration système à une date antérieure qui avait éliminé le pb mais quelques jours plus tard il s'est à nouveau manifesté.
Bref, je patauge !
Je pense (sous toute réserve !) qu'il faut que je remplace les fichiers pilotes (3) existant par de nouveaux.
Quelqu'un a-t-il expérimenté ce même problème ?
Quelles solutions possibles ?
Merci d'avance pour toute suggestion.
adlt
Mon système : Windows 7 SP1 64 bits
Ma machine : Packard Bell Pentium (R) Dual Core 2.5 Ghz / RAM 4Go / DD 750Go (2 partitions)
Principaux logiciels : Office 2003 Basic ; Avast 6.0.1000 ; IE9 ; Google Chrome 10
Modifié en dernier par adlt le ven. 29 avr. 2011 19:28, modifié 1 fois.
Re: Problème d'USB 2
Si tu le permets, afin d'écarter la possibilité d'une infection virale, exécute ce qui suit.
1- Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
  • -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
2- Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
adlt
Message par adlt »
Bonjour Nardino,
Merci beaucoup des indications.
Je fais et je reviens vers toi ensuite.
adlt
adlt
Message par adlt »
C'est très rapide donc voici les résultats :
1. MalwareBytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
http://www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6445
Windows 6.1.7601 Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
26/04/2011 08:11:34
mbam-log-2011-04-26 (08-11-34).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 180943
Temps écoulé: 3 minute(s), 14 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Apparement rien !
2. ZHPScan
http://cjoint.com/?ADAiCthjGGV
Je n'ai pas eu le temps de regarder en détail le contenu !
Merci d'avance ; A+
adlt
Bonjour, 'ai pas d
Je n 'ai pas demandé ZHPScan mais le rapport complet en cliquant sur la loupe.
adlt
Message par adlt »
Voila, voila !
http://cjoint.com/?ADAoP4u5byQ
Dans ton message précédent les images des "outils" (loupe, ZHPScan, appareil photo, etc.) ne sont pas sorties donc je n'ai pas choisi le bon scan !!!
A bientôt.
adlt
Il n'est toujours pas complet, bizarre ?
adlt
Message par adlt »
nardino a écrit :Bonsoir,
Bizarre en effet !
Je viens d'ouvrir le lien et ce qui s'y trouve est strictement identique à ce qui figure dans ZHPDiag.
Voici le tuto pour ZHPDiag :
Tutoriel ZHPdiag
adlt
Message par adlt »
Voici à nouveau le lien vers le rapport de ZHPDiag après utilisation tuto :
http://cjoint.com/?ADBp7e8NNRa
A bientôt
adlt
