grave infection d'un ordinateur (résolu)
bonjour à tous, j'ai un pote qui à de sérieux soucis avec son ordinateur qui tourne sous Seven, en fait toutes les icônes sont corrompue (quand on clic dessus ces un autre logiciel qui s'ouvre ou bien un message d'erreur dit que le chemin du logiciel n'existe pas ou plus...) à celas s'ajoute le fait que plus aucunes d'entre elle fonctionnent (m^me l'anti-virus Avira version payante ne fonctionne plus...) , mais aussi aucuns des services Windows (exemple la restauration système etc...) pire il en est de même en mode sans échec avec prise en charge du réseau, du coup il est gravement coincer et j'avoue que je ne sait pas trop quoi faire pour l'aider, pourriez vous nous aider s'il vous plais, merci
Modifié en dernier par alpha1 le sam. 6 août 2011 15:11, modifié 1 fois.
Re: grave infection d'un ordinateur
Est-ce que ton ami peut exécuter une application téléchargée ?
OTL :
OTL :- Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
- Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
SAVEMBR:0
/md5start
explorer.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
/md5stop
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
CREATERESTOREPOINT - Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
- A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
- Ces rapports étant trop longs pour le forum, héberge les :
- soit directement sur le forum en pièce jointe dans ta réponse : Insérer un fichier en pièce jointe
- soit sur Cijoint.fr et copie-colle le lien fourni dans ta réponse
