J'ai un système Windows 7 64 bits avec un double boot.
Suite à certaines instabilités de W7, j'ai "nettoyé" windows 7 selon la procédure de Chantal ( mise à niveau de W7 à partir du CD d'installation ), ce qui a très bien marché.
Mon double-boot à l'allumage était alors renommé "Windows 7" ( au lieu de mes 2 noms précédents "Multimedia" et "Musique" ), ce qui est également normal.
J'ai alors suivi encore la procédure de Chantal, ( merci Chantal ! ) indiquée ici : http://www.forum-seven.com/changer-le-n ... -boot-2382
J'ai bien changé le nom de l'dentificateur {current} ( système courant démarré ) par le nouveau nom "multimedia" sans aucun problème.
Par contre, pour le 2ème système, j'ai un doute :
En effet, Chantal parle de l'identificateur {ntldr} ( système non démarré par défaut ) Or chez moi, le 2ème identificateur ( celui du 2ème système ) apparaît sous le nom suivant : {d2197564-1324-11df-ba03-957fbf7d7492}
au lieu de {ntldr} !
Cela veut-il dire qu'il faut que j'écrive la ligne suivante, dans l'invite de commandes : bcdedit/set {d2197564-1324-11df-ba03-957fbf7d7492} description "Musique" ?
( au lieu de : bcdedit/set {ntldr} description "Musique" ! )
Cela me paraîtrait logique, mais avant de me lancer, je préfèrerais une confirmation !
Merci par avance pour vos réponses.
jcnoel.
changer le nom en multi-boot [ Résolu ]
Dernière modification par jcnoel le sam. 16 avr. 2011 11:19, modifié 1 fois.
Re: changer le nom en multi-boot
Oui, c'est normal dans ton cas, puisque ce sont 2 versions Windows 7 en dual boot.
Donc la commande
devrait fonctionner.
Mais si tu as un doute, démarre dans ce cas, sur l'autre, qui sera identifié en "current" et tu pourras changer le nom.
Donc la commande
Merci beaucoup, je vais donc faire comme ça !
jcnoel
PS Effectivement, cela marche impec ! Merci Beaucoup ! ... Problème résolu.
jcnoel
