PB Reseau PC avec échange Wifi/Ethernet entre XP et W7 [Résolu]
mappec
Message par mappec »
J'ai deux PC, un sous XP (wifi) et un sous W7 (ethernet). (freebox)
Internet fonctionne, et j'avais un réseau entre eux avec la freebox qui fonctionnait bien pour le partage de fichiers.
Mais j'ai voulu échanger les connexions : j'ai mis ma clé usb Wifi sur le XP et j'ai connecté le cable ethernet sur le W7 .
Depuis j'ai bien internet sur les deux pc mais .. plus de réseau.
Pourtant les pings réciproques sont OK !
Sur XP j'ai reconstruit le réseau domestique, rebooté (hard et soft) la freebox, revérifié la config routeur sur la freebox.
Ya quelque chose qui manque, mais quoi ?
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci .. :hein:
Re: PB Reseau PC avec échange Wifi/Ethernet entre XP et W7
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vi ... 0-t330.htm
Regarde ce tuto.
Il a été fait pour Vista mais cela reste valable pour 7.
mappec
Merci, mais j'avais fait ce réseau.
C'est le simple fait d'avoir passé le XP de ethernet à Wifi et le W7 de wifi à éthernet qui a eu pour conséquence que le réseau ne fonctionne plus.
Pourtant même groupe de travail ..
Quand j'affiche les éléments du réseau, je vois le groupe .. mais seulement le pc local et pas l'autre.
Et pourtant les pings mutuels fonctionnent ..
Tu es bien en DHCP automatique ?
As-tu essayé en attribuant des ip fixes à tes appareils ?
mappec
Sur W7, DHCP je ne sais pas faire ..
J'ai voulu aller voir les propriétés TCPIP mais il fallait passer par le 4 ou le 6 et utiliser le CD d'installation .. que je n'ai pas ! J'ai un CD de restauration seulement, PC acheté à la fnac.
Sur W7 ipconfig me donne : DHCP activé : non
Sur XP DHCP activé : oui
Mais je pense que ce sont les paramètres que j'avais quand le réseau marchait avec W7 en wifi et XP en ethernet.
Non je n'ai pas essayé les IP fixes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si dans une fenêtre exploreur je tape \\192.168.... je vois bien les dossiers de l'autre PC et je peux créer, éditer, supprimer des fichiers, et ce dans les deux sens.
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide !
Dans les services le client DHCP doit être activé et celui de la box aussi.
Pour l'adresse fixe il faut aller dans les propriétés de l'IPv4.
mappec
Merci Nardino ..
J'en étais, sur chaque PC, à pouvoir accéder aux répertoires partagées de l'autre en saisissant \\192.168....\nom-de-dossier-partagé dans le champ d'adresse d'une fenêtre explorer.
Mais je ne voyais pas l'autre PC dans la liste des PC du réseau.
Et je me disais que j'allais en rester là ...
Mais tes réflexions m'ont amenée à me pencher sur DHCP donc TCPIP .. sur le pc W7 : quand je cliquais sur TCP/IPv4 et v6 j'obtenais un message étrange : "vous devez installer et configurer une carte réseau".
Je n'avais pas compris le truc et je l'avais ignoré puisque la carte réseau existe et qu'elle fonctionne puisqu'elle me donne accès à internet.
Mais comme tu m'as dis que je devais activer le DHCP .. qui ne l'était pas (ipcongif) .. j'ai "osé" désinstaller la carte réseau ... puis la re-installer !
Et maintenant W7 voit le PC XP et vice-versa ! :super:
Mission accomplie, mystère élucidé . MERCI !!!!!!!!!!!!!
A ton service si tu as besoin, un jour !
:D :mdr: :lol: :super:
