Impossible d'installer SP1
Gaetan07
Message par Gaetan07 »
Depuis quelque temps j'essaie sans succès d'installer le service pack 1 de Windows 7, ainsi que plusieurs mises à jour. Le problème est toujours le même, avec le code d'erreur : TRUST_E_NOSIGNATURE(0x800b0100).
Le programme de correction d'erreurs n'a rien donné, cela ne fonctionne pas non plus en mode sans échec.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance et bonne journée.
Re: Impossible d'installer SP1
Télécharge WinUpdateFix de Xplode sur le bureau
http://www.teamxscript.org/too/Xplode/WinUpdateFix.exe
Lance l'outil par WinUpdateFix.exe.
Sous Vista/7, faire un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur.
Coche les case devant les lignes suivantes (en gras) :
-Effacer le catalogue des mises à jour
-Réinscire les DLL
-Vider le dossier SoftwareDistribution
-Réinitialiser les paramètres Winsock
-Supprimer les fichiers temporaires
-Réinitialiser les descripteurs de sécurité
-Supprimer le proxy
-Restaurer les policies
-Effacer la file d'attente BITS
Clique sur le bouton Exécuter.
Un message t'avertira de la réussite de l'opération.
Pour tester le résultat :
Sous XP : Dans Démarrer, tous les programmes, clique sur Windows Update
Sous Vista/7 : Dans le panneau de configuration, Windows Update, clique sur Rechercher des mises à jour.
Attention.
Il est détecté comme programme malsain par quelques antivirus ( Antivir, BitDefender, Fsecure, G-Data, McAfee, Rising )
Ce qui n'est pas le cas.
Il est donc conseillé de désactiver l'antivirus le temps de charger et d'utiliser l'outil.
Tutoriel WinUpdateFix.
Gaetan07
J'ai effectué l'opération comme décrit ci-dessus et elle s'est déroulée correctement, malheureusement les mises à jour ne se font toujours pas. J'ai recommencé en cochant toutes les cases et redémarré le PC, rien a faire j'ai toujours le même code d'erreur ...
Un autre idée ? :bizar:
Tout est bien en vert dans les trois cadres services ?
Gaetan07
Oui oui tout est vert ! Je ne comprends pas d'où vient le problème, il n'y a que le reformatage que je n'ai pas essayé et je préfère l'éviter si possible ...
Applique les deux propositions ci-dessous.
1- Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
  • -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
2- Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
Gaetan07
Voila le rapport de Malwarebytes Anti-Malware :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
http://www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6341
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
12/04/2011 11:07:59
mbam-log-2011-04-12 (11-07-59).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 162253
Temps écoulé: 1 minute(s), 55 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Et le lien Cjoint pour celui de ZHP :
http://cjoint.com/?3emlEw8WTQ7
J'espère que ça nous fera avancer, merci pour l'aide en tout cas !
Je ne vois rien d'anormal dans tes deux rapports.
Bonjour Gaetan07
en accord avec notre ami Nardino :coucou: peut-être voir ceci http://www.microsoft.com/downloads/fr-f ... c9ea40f69f
sauf si je dit une bêtise
Gaetan07
C'est bien mon souci, rien ne parait anormal mais les màj ne se font pas ...
J'ai déjà essayé l'outil d'analyse et il n'a rien donné non plus ...
Il ne me reste que le reformatage j'en ai peur, merci quand même pour vos conseils !
