[resolu] Windows 7 et Explorer 9
henri92
Message par henri92 »
Pourquoi avec Windows 7 je dois utiliser OPERA ou FIREFOX pour me connecter à http://1418bd.free.fr (site historique des monuments de la Grande Guerre), alors que Explorer se verrouille, il semble être incompatible avec Javascript ????
Merci d'avance car j'ai dû déconseiller Explorer sur http://1418bd.free.fr/labase/pasJavaScript.htm
Henri92
ml56
Re: Windows 7 et Explorer 9
Message par ml56 »
Je viens d'ouvrir ta page http://1418bd.free.fr/ avec IE9 sans aucun problème.
Mes options Internet sont celles définies par défaut donc ton problème vient sans doute d'un réglage que tu as modifié.
Bonjour tout de même !
Chez moi sous IE9, ce site http://1418bd.free.fr/ s'affiche parfaitement.
As-tu bien installé les active-X Java et Flash Player ?
Tu utilises IE9 32 bits ou 64 bits ?
carmen
Message par carmen »
bnjour
chez moi aussi s'ouvre bien avec ie9
sans soucis
Je viens de tester également avec les deux version (32 et 64bits) de Internet Explorer et cela fonctionne.
Mets à jour ces deux programmes :
-Java Runtime Environment (JRE)6u24 :
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Clique sur Download Java Runtime Environment (JRE) 6 update24
Dans la page suivante, choisis Windows dans Platform coche I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement et Continue
Dans la nouvelle page, coche Windows Offline Installation - jre-6u24-windows-i586.exe //15.75MB.
Tu l'installeras hors connexion.
-Adobe Flash Player
http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html
henri92
chantal11 a écrit :Bonjour tout de même !
Bonjour Chantal
J'utilise la version 64 bit
Je vais essayer de vérifier si les active-X Java et Flash Player sont installés, mais cela fonctionne avec Opera ??,
Merci pour ton aide
Message par breizhspotlight »
bonjour,
si tu tiens vraiment à utiliser IE en 64 bits, il faut que tu installes flash square prewiew :
http://labs.adobe.com/downloads/flashpl ... quare.html
mais je te conseille néanmoins d'utiliser ie ou autre en 32 bits pour des raisons de sécurité (flash square étant en beta.)
henri92
Merci Nardino
J'ai fait les manip ....
Mais les instructions javascript ne sont toujours pas utilisées ...
Merci pour ton aide
henri92
Merci Breizspotlight
J'ai fait la manip sans succès ...
Il faudrait que j'arrive à désinstaller IE9 et réinstaller une version IE8 ou IE9 32 bits ???
Mais je n'ai pas trouvé Explorer dans les programmes à désinstaller ???
Merci pour l'aide
Pas de probleme non plus avec ton lien henri92 ...........
Pour desinstaller IE9 tu desinstalles la mise a jour : voir ICI
