Changer ecran de demarrage
totof-du-93
Bonsoir à tous , j'aimerais savoir comment changer l'image d'ouverture de windows, celle qui apparait tout de suite avant la petite musique de demarrage de windows . Attention je ne parles pas du changement de l'image là où l'on choisi son compte et où l'on tape son mot de passe ! Je me souviens avoir changer cette image de d'ouverture avec un logiciel donc j'ai perdu le nom !.... Mon pc portable Asus tourne avec Windows 7
Merci à tous
Totof
Merci à tous
Totof
Re: Changer ecran de demarrage
bonsoir,
je crois que cela ne correspond pas (je peux me tromper).
c'est d'un programme comme celui-ci dont tu as besoin ?
http://www.forum-seven.com/windows-7-lo ... anger-3848
totof-du-93
Bonjour Grimpeur et Breizhspotlight , merci pour vos reponses rapides , mais malheureusement ce ne sont pas les bon programmes . Je continu à chercher de mon coté mais ca na pas l'air simple ! Merci encore à vous
Bonjour totof-du-93
sinon explique mieu de quelle image il s'agit ou encore fait une copie d'écran et poste là ici .
la première image lors de l'ouverture est bien le drapeau (bleu-rouge-vert-jaune de windows non)j'aimerais savoir comment changer l'image d'ouverture de windows, celle qui apparait tout de suite avant la petite musique de demarrage de windows . Attention je ne parles pas du changement de l'image là où l'on choisi son compte et où l'on tape son mot de passe
salut !
il va avoir du mal à faire une copie d'écran en pré-ouverture de session, à moins de prendre son écran en photo.
- Jango78
Bonsoir all,
Oui ou de le capter dans une machine virtuelle
En principe une mv est particulièrement indiquée pour tester sans filet certaines acrobaties avec un minimum de risques.
En tout cas c'est tout-à-fait le genre de manip réservé aux utilisateurs expérimentés...
Autres possibilités que celles déjà énumérées:
- Windows 7 Boot Updater
- Vista Boot Logo Generator
- Tune Up Uilities 2009 avec l'outil TuneUp Styler -> Boot Screen... cette option a été supprimée à partir de la version 2010.
Et attention à la sauvegarde préalable des fichiers système concernés, en particulier Winload.exe ainsi que le Gestionnaire de démarrage.
Au pire réparer/restaurer avec le DVD en cas de grosse cata, ou réinjecter le fichier de la mv copié en lieu sûr.
bonjour a tous , j'aurais aimé savoir si il n'y a aucun risque d'instabilité ou autre suite au changement de l'écran de démarrage avec les logiciels que vous proposez , car il m'a semblé lire je ne sais ou qu'il y avait des risques comme avec les changements du bouton démarrer et autre , merci de vos réponses
Il y a toujours des risques lorsqu'on tripote les fichiers systèmes.
"À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire."
Pierre Corneille : Le Cid, acte 2, scène 2, réplique du Comte de Gomas
