Rectangle noir à la place des icones sans la flèche [résolu]
Singha29
J ai utilisé la 2 ème astuce de ce tuto http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661 pour supprimer les raccourcis , puis la 3ème astuce quand on a un rectangle noir et cela a fonctionné .
Mais après un reboot , les rectangles noirs sont revenus alors que la valeur de la registry est toujours à 51 !!!
Quelqu un sait il comment remettre ça d aplomb ( j avais bien sûr rien sauvegardé) ???
Re: Rectangle noir à la place des icones sans la flèche
A tout hasard, remets la valeur à 50, tu redémarres le PC ou la session, puis tu la remets à 51 et tu redémarres le PC.
Sans garantie !
Sans garantie !
Singha29
Hello
C est n importe quoi en remettant 50 (qu il faut à la base remplacer par 51) puis rebootant c est revenu !!!
Je touche à rien et presque sûr qu au prochain reboot , c est reperdu ???
Recommence alors la procédure depuis le début, en restaurant les flèches, puis tu reprends la modification ?
Singha29
Re Bonsoir
Chantal je n ai pas compris comment remettre les flèches c est à dire revenir au point de départ
Oui tu remets les flèches, comme si tu repartais à zéro :
@+Pour faire ré-apparaître les flèches de ces raccourcis, il suffira de renommer IsShortcut_old en IsShortcut et redémarrer le PC ou la session.
Singha29
Le problème est que la 2ème astuce du topic ne renomme pas en *_old , c est celle ou on prend le fichier et ou on fait merge pour ne pas perdre la fonction épingler .
Et bien sûr comme prévu en allumant ce matin , le rectangle noir est revenu
Bon, alors je vais voir ce qu'il y a dans ce fichier et je vais te préparer un autre fichier pour remettre les flèches.
Singha29
Hello
Ok merci d avance Chantal car il n y a bien sûr pas de "unmerge" ...
Dans Démarrer -> Exécuter -> tu tapes regedit
tu déploies la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
Tu cliques sur Shell Icons
Tu mets une capture d'écran, de manière à ce que l'on voit bien le volet de droite qui contient les information de la sous-clé Shell Icons et de manière aussi à ce que l'on voit une partie de la clé Explorer, de ResetUserProfileCallbacks à User Shell Folders.
tu déploies la clé
