W 7 ne démarre plus, et le reste non plus.
Postafagous
Message par Postafagous »
je filais des jours heureux en dual boot windows 7 et Ubuntu-Linux
Aujourd'hui, Impossible d'accéder à 7 alors que Ubuntu est d'humeur égale.
Je viens donc sur le forum ou je trouve le tuto de Chantal11 intitulé Windows ne demarre plus- reparation du MBR
Je suis le tuto à la lettre, tout se passe bien J'usqu'a REDEMARRER.
Là:BOOTMGR is missing, Press any key to restart.
HUM! rien du tout ,pas de W7 pas de UBuntu
Seulement::
BOOTMGR is missing§
Merci pour votre aide.
serge2004
Re: W 7 ne démarre plus, et le reste non plus.
Message par serge2004 »
As tu déjà essayer de réparer le boot avec Super Grub disk qui se télécharge gratuitement ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Postafagous
Merci Serge2004,
je viens de récupérer un antique Laptop qui va me permettre d'operrer .
En premier lieu, je vais suivre ton conseil et je dis quelque chose.
Il faut de toutes manières que tu retrouves l'accés à 7 avant de réinstaller le grub.
Tu as bien réparé avec le DVD ou WinRE ?
Postafagous
J'ai tenté la réparation à partir du cd d'install: sans succés!
Sinon j'ai téléchargé SuperGrubDisk version 1.30
Aprés gravure j'ai pu booter dessus:
C'est la premiere fois que je l'utilise et je vous livre à la volée quelques lignes;
MSCDOO1 file not found.aborting installation
Partition C:\ installed
Partition D:\ installed
la ligne suivante m'invite à des commandes dont je n'ai aucune idée
[DR-DOS] A:\>
HUM, j'me sens mal là.
Des idées?
Merci d'avance
Il faut faire un check disque sur la partition qui contient Win7.
Il doit y avoir un blème si tu n'as pas pu réparer avec le DVD ou WinRE.
Postafagous
merci pour ta réponse Nardino,
comment fait on un chek disk?
Et WinRe?
Postafagous
Bon, j'y perd mon latin!
Au demarrage, le PC boote tant sur SuperGrubDisk que sur Windows 7 recovery mais dans les 2 cas il refuse de les installer:
MSCD001 file not found.aborting installation.
Driver not found: ' MSCD001 '
HELP!
WinRE pour Windows Recovery est un disque qui permet de réparer le démarrage de Vista et de 7 si l'on ne dispose pas du DVD.
Pour Faire un chkdsk il faut aller dans les options du disque d'installation : Invite de commandes
Tu tapes chkdsk /r et tu valides par Entrer.
Postafagous
Merci Nardino,
j'avais fini par comprendre pour WinRE. Comme indiqué ci-dessus j'ai téléchargé ce programme, l'ordi boote sur le cd mais le programme ne ne s'installe pas...?
Idem pour SuperGrubDisk!
IL ne me reste plus qu'à tenter ChekDisk.
Pour l'instant je sauve les meubles en sauvegardant tout ce que je peux sur un DD externe avec le live CD d'Ubuntu qui étonnamment me permet même d'accéder à c: et de rappatrier des exécutables Win. C'est une info qui peut être utile à certains.
