Quel carte graphique pour le HP G5215be ?
Performances, bugs, ...
valinouweb
Message par valinouweb »
je dispose d un ordinateur de bureau HP G5215be , et je souhaiterai savoir quel carte graphique est compatible avec ce pc ( pour info son utilisation sera principalement axée jeux vidéos )
merci d avance
timofort
Re: Quel carte graphique pour le HP G5215be ?
Message par timofort »
Vu que c'est du PCI-Express à la norme 2.0, techniquement, toutes les cartes graphiques même les + puissantes :mrgreen:.
Après, faut voir la puissance de l'alimentation, si elle supporte les grosses cartes graphiques dont la consommation électrique est devenue abyssale avec le temps ( + de 250 W pour une GF GTX580 ou une Radeon HD 6970). Mais j'ai bien peur que ce type de carte graphique soit impossible avec une alimentation de 300W total. Ou alors il faudra changer l'alimentation par un modèle + costaud (Corsair HX, Seasonic etc ...> 500W)
Avec une alimentation de 300W, on peut mettre au mieux et sans risque soit une GF GT440, soit une Radeon HD 5670. Mettre un modèle + puissant sera risqué.
Ah oui, j'avais oublié :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=4343737
Nosce te ipsum
valinouweb
timofort a écrit :Bonjour
merci beaucoup
BertrandB
Message par BertrandB »
Attention quand même à la taille de la carte graphique, certaines sont si grandes qu'elles ne rentreront pas dans ton boitier ...
De plus, ton alim semble un peu juste pour mettre une carte assez puissante pour le jeu, style hd5770
Vois ici les consos des différentes cartes : http://www.pcworld.fr/article/ati-radeo ... on/451981/
Avec ta config, une HD5770 par exemple nécessite une alim 480 Watts.
De plus, je ne sais pas si le bloc d'alim est standard sur ton PC
Vérifies tous ces points avant de te lancer ..
Albert EINSTEIN
