bsr
"""Non, tu n'as pas besoin de télécharger le fichier en tant qu'administrateur.
Ce qui est important, c'est de lancer l'exécution depuis ta session administrateur."""
Apparemment cette ISO là, a un probleme ; peut-être faut'il en télécharger un autre ?
ou il me reste mon DVD de W 7 de 2010,
@mwonex
Je n'avais pas de pc avec Seven sous la main, et le principe est le même pour ce qui est de la fonctionnalité "Monter".
L'avantage de cette page de PCAstuces est de montrer des fichiers ISO et d'expliquer comment on les monte, procédure valable aussi bien sous Seven que sous Windows 10 !
@béa
Je répète une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de graver le fichier ISO.
Tu as déjà bien des difficultés à en obtenir un correct, il n'est pas utile de te compliquer encore davantage la vie en le gravant.
Il me semble encore moins judicieux de télécharger des logiciels de gravure, alors que le simple téléchargement d'un fichier ISO t'occupe depuis déjà une semaine.
Regarde la dernière image de Mwonex.
Est-ce que ton fichier ISO ressemble au sien ?
Peux-tu nous donner des informations sur ce fichier ?
Qu'obtiens-tu quand tu fais clic droit / propriétés sur ce fichier ?
Si tu ne réponds pas précisément aux questions posées, je ne peux pas t'aider efficacement.
@mwonex
Je le sais bien et alors ?mwonex a écrit :@ Patriciag;
Le lien :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4634.htm
Correspond à Windows 10
@béa
Je ne peux pas savoir si ton fichier ISO est opérationnel car tu n'as pas répondu à ma question précédente :bea a écrit : Apparemment cette ISO là, a un probleme ; peut-être faut'il en télécharger un autre ?
ou il me reste mon DVD de W 7 de 2010.
Tu ne peux pas utiliser ton DVD de Windows Seven car il contient Windows Seven sans SP1 alors que ton PC tourne avec Windows Seven+SP1.PatriciaG a écrit :Dans ton prochain message, indique-moi le nom complet de ton fichier ISO, en partant de la racine, le lecteur C: ainsi que sa taille en octets.
Cette option Monter pour un fichier ISO n'existe que sous Windows 8 et 10.
Elle n'existe pas sous Windows 7.
Sous Windows 7, il faut soit graver le fichier ISO sur un DVD ou clé USB, soit utiliser un émulateur.
Non, pas du tout !PatriciaG a écrit :@mwonex
mwonex a écrit:
@ Patriciag;
Le lien :
Ce conseil ne vaut pas pour cet OS, pas de raison de s'offusquer
Cette possibilité me parait remonter à Windows 8, source tom'hardware:
http://www.tomshardware.fr/articles/iso ... 37577.html
Cet avis également m'intrigue:
Je répète, j'ai Windows 7, on ne peut pas "monter" l'iso sans logiciel tiers;
Je te laisse volontiers suivre ce sujet, car nos avis diffèrent, et bea à de grosse difficultés avec l'usage du PC dont je ne connais pas la cause, inutile de lui en rajouter.
Et alors???"PatriciaG a dit:
Le principe est le même, mais non applicable sous Windows 7 sauf à télécharger un programme tel que PowerIso ou VirtualCloneDrive, déjà proposés, c'est la raison de mon conseil de graver avec Windows ou un utilitaire autre, soit l'iso est corrompu ou inadéquate."....Windows 8, le premier système d'exploitation de Microsoft capable de lire les fichiers ISO nativement.
Il n'y a rien de difficile à graver un DVD 4,7 GoJe répète une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de graver le fichier ISO.
On a répondu pratiquement en même temps, mwonex
Bonjour chantal11,
Ah en effet je n'avais pas vuOn a répondu pratiquement en même temps, mwonex
@Chantal et @mwonex
Merci pour vos rectifications.
Je ne me souvenais pas que l'option Monter n'existe pas sous Seven, d'où mon erreur sur ce sujet, pour laquelle je présente mes excuses.
@béa
Tu vas donc devoir graver le fichier ISO, comme te l'a indiqué Mwonex à plusieurs reprises.
@Chantal et @mwonex
@béa
bjr,
Si déjà répondu a moins que cela ne soit pas ça?
""Je ne peux pas savoir si ton fichier ISO est opérationnel car tu n'as pas répondu à ma question précédente :""
sur lecteur c:
téléchargement:
Win7_HomePrem_SP1_French_x64.iso
914 mo
s'ouvre avec : Nero Express Essentials SE
image files
donc il faut que je le grave, mais je n'est que des CD (je peux graver sur plusieurs ?)
ou il faut absolument un DVD (1 suffis )?
pour le graver j'ai "Nero" mais il me dit probleme de taille de bloc!!!!
et j'ai aussi "graveur d'image disque Windows" qui m'ouvre une fenêtre sur lecteur DVD R (E:)
voila,
sur lecteur c:
téléchargement:
914 mo
image files
voila,
La taille est insuffisante.............
A mon avis tu as du seulement telecharger le SP1 - inutile dans ton cas
Win7 + SP1 doit faire dans les 3.2 Go .
: dc je n'est pas le bon ISO, si c'est juste le SP1 !!!!txuku a écrit :Bonjour bjr,
La taille est insuffisante............. pour le CD !!!!
A mon avis tu as du seulement telecharger le SP1 - inutile dans ton cas de quoi de graver ?
