c'est ça les barrettes memoire :
Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @MHz, 7.0-7-7-20-2T
DDR3 Hyundai Electronics HMT125U6BFR8C-G7 2048 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
DDR3 Samsung M378B2873FHS-CF8 1024 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Ecran bleu à repétition : Memory management [Résolu]cf.page5
14niepce
Re: Ecran bleu à repétition : Memory management [Résolu]cf.page5
Fait le test:
enlève à tour de rôle chaque barrette et utilise ton ordi comme d'habitude.
Le mieux serait d'utiliser une seule barrette à la fois. Mais ça risque de rendre l'utilisation du PC fastidieuse.
Tu verras la(les) barrettes défectueuses.
Intel Q8200 (2,33 GHz), 4Go Ram, SSD 64Go, Nvidia 9400GT 512Mo
Windows 7 (32bits) et Ubuntu 9.10
Pour info, hier, j'ai ouvert le pc, j'ai enlevé la poussière (et y'en avait un max !!), j'ai juste sorti les barrettes en enlevant aussi la poussière au niveau des slots et je les ai remise. Et depuis ce matin, plus de pb ... Je vais attendre un peu pour fêter ça mais pour le moment, ça tient !
Salut, j'ai depuis peu le même problème que toi. Il se trouve que j'ai ce problème depuis que j'ai changé de barrettes mémoire et de carte graphique (mais le problème ne vient pas de la carte graphique).
Il se rouve également que j'ai aussi Bitdefender, qui est un bon anti virus mais qui crée différents problèmes (écran noir durant parfois 2 mn après chargement Windows après allumage de son pc par exemple).
Après avoir lancé un diagnostique avec whocrashed, le problème viendrait non pas d'une barrette de ram mal mise mais d'un conflit entre 2 driver, et cela concerne le module ntoskrnl.exe.
Je vais de ce pas me renseigner un peu plus sur les problèmes concernant ce module.
Je suis coincé complètement, cela peut provenir 'un conflit entre 2 drivers, d'un ver, ou de barettes ram défectueuses.
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai fait un diagnostic mémoire et je n'ai pas eu de message d'erreur pendant, puis le système a démarré et je ne sais pas où avoir le resultat, comme je le disais plus haut j'ai changé de barrettes mémoire il y a peu, le dépanneur m'a dit au début qu'il ne comprenait pas la mémoire n'était pas prise en charge, puis il est allé dans le bios et je ressors avec 12 go de ram alors qu'il devrait y avoir que 10, par ailleurs j'ai un message d'erreur qui me dit que des modifications matérielles peuvent ne pas avoir été prise en compte...
Bonjour moi j'ai ue hier soir
BAD_POOL_HEADER
et y a quelque jours aussi
n'oublier pas d' utiliser votre pc
comme il le faut
comme par exemple bien quitter Windows avant de l'eteindre
et aussi ne pas debrancher les disque externe a chaud
ca été ma raison de mon plantage y a quelque jours
j'ai debrancher a chaud mon disque thunderbolt
et au redemarrage re bug
alors que mon pc a pas planter depuis +14 mois
pour mon plantage de hier soir
c'est mon pc qui ce réveillais pas de veille et ca marrive une fois tout les 4 a 6 mois
au redemarrage avant de tomber en veille il a fais ecran bleu
donc parfois faut pas s'alarmer
un bon nettoyage du registre peut suffire
la raison du deuxieme bug est vague mais si ca reviens pas dans +3 mois
apres utiliser Whocrahed comme logiciel pour vos bug
attention certains bug cree pas un fichier tmp dans \minidump mais dans C:\windows
de 1go, MEMORY***.DMP
BAD_POOL_HEADER
comme il le faut
