blue screen bis repetita
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
le pc a tournée plus de 6 mois avec les 2 x 2go (reconnu 3.5)
jamais eu de bleu screen
je fait un test justement là ai qu'une barette en place
je commence a penser que c'est le dual channel qui fait bugger en 32 bits cela devais tenir mais pas en 64bits
bien que je sache pas vraiment ce que ca change
Re: blue screen
rey95 a écrit :le pc a tournée plus de 6 mois avec les 2 x 2go (reconnu 3.5)
Oui, mais sous XP 32 bits, pas sous 7 64 bits.
Windows 7 (32 ou 64 bits) gère différemment la mémoire par rapport à XP, il n'y a donc pas de repère possible.
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
certe
mais les premier tests on rien donné
je vais bien voir avec une seule ce que cela donne du moment ou saute pas 2go pour les mails et surfer ca me suffit largement suffit juste d'empecher bitdefender de lancer une analyse
a suivre
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
pour le moment cela a l'air de tenir mais bit defender me bouffe pas mal de la ram
ai pu faire 2 analyse a la suite ce qui avant etais presque impossible
réponse que je recois de asrock a l'instant mais moi et l'anglais cela fait deux
pour info moi j'ai bien 2.10 comme il me l'avais demandé d'installer au début
Hello,
Officially this motherboard supports maximum 2GB of memory (2x1GB). With
special BIOS version 2.20a it can also support 2x2GB, but you can never use
the full 4GB because the motherboard does not support memory remapping.
To update the BIOS, please the attached ISO image to burn a CD or CD-rw, and
check the attached PDF.
Update instructions:
Before starting please write down or photograph your current BIOS settings,
especially SATA/RAID settings and Memory (DRAM) Frequency.
Please boot from the CD.
Under DOS then type:
update (Enter)
Then wait until the BIOS has been flashed.
Now you can reset or press CTRL-ALT-DEL.
Please wait until the system stops booting.
Then press F2 to go into the BIOS.
Now load default settings with F9.
And press F10 to save & exit.
When the system has restarted completely, the BIOS will be updated.
After this you will have to restore your personal BIOS settings.
I assume you are not using a RAID array.
In BIOS you can try setting:
BIOS > Advanced > IDE Configuration > SATA Operation Mode > Non-RAID (this
is already the default setting)
Save with F10.
Best regards,
ASRock Support
Re: blue screen
Oui, mais là il parle de la mise à jour du Bios 2.20a
Sur le site Asrock, il y a bien la 2.20 mais pas la 2.20a
http://www.asrock.com/mb/download.asp?M ... TA2&o=BIOS
De toutes les façons, il est bien signalé que la totalité de la mémoire ne sera pas reconnu !
but you can never use the full 4GB because the motherboard does not support memory remapping
Donc à n'utiliser que 3.25 Go autant rester en 32 bits, non ?
Est-ce que tu as bien la 2.20a ?
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
j'ai installé la 2.10 comme il me l'avais indiqué en janvier
Re: blue screen
Asrock parle bien de la 2.20a ;)
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
certe
mais j'ai bien expliqué que ma carte mere je l'ai pas depuis hier
quand j'avais pris premier contact aec eux il m'avais conseillé d'installer la 2.10 et ca c'etais en JANVIER on est en octobre
depuis il y a du y avoir des modifs
Re: blue screen
Tu fais comme tu veux, c'est ton PC, mais la 2.20 date tout de même de septembre 2009 ;)
rey95
Re: blue screen
Message par rey95 »
moi j'ai fait ce qu'il mon demandé a l'epoque point barre
