un seul navigateur= corruption ?
Manly13
Re: un seul navigateur= corruption ?
Message par Manly13 »
c'est pas le système en soi........... il a été attaqué et corrompu.........et on m'a paramétré pour que je sorte pas du cadre d'IE..........ya un truc comme çà
quelqu'un a pris la main sur mon ordi à moment donné d'une façon ou d'une autre , il va finir à la benne voilà tout ce que j'aurai gagné
Manly13
voilà...super.............c'est comme avant , çà tourne au ralenti , çà rame que çà n'en peut plus, retour à la case départ , merci quand même pour tout le temps passé , merci d'avoir essayé , c'est un échec complet , tu n'y es pour rien , tu as mis tes connaissances en la matière mais tu es tombée sur un os ....enfin , moi plutôt , je suis tombé sur un truc coriace , j'ai tout gagné !
allez je plie boutique , dé-goû-té
Manly13
Bonjour Chantal , et désolé........
je comprendrai que tu ne veuilles plus m'assister , soit par agacement , soit parce que tu n'as plus aucune piste
juste me dire si c'est normal qu'on ait laissé çà de côté :
FF ProfilePath: C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\08ds5oug.default
pourquoi je ne peux pas télécharger Mozilla ? d'où sort ce truc 08ds5oug.default ???????? c'est le système Windows qui est défectueux ?
pour Google c'est pareil , ya un truc dans ce genre là aussi , mais je n'ai pas les compétences pour analyser cela......je pensais qu'ici vous auriez les clés
bonne journée ( je suis dépité )
Manly13 a écrit :dans FRST , ya des trucs comme çà , qu'on n'a pas résolu , si ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Cette ligne est tout à fait normale !
Manly13 a écrit :c'est pas le système en soi........... il a été attaqué et corrompu
Non, c'est bien le système qui dysfonctionne, à force de manipulations et installations hasardeuses.
Il n'a pas été attaqué et personne n'a pris la main dessus.
Manly13 a écrit :çà tourne au ralenti , çà rame que çà n'en peut plus
Il faut redémarrer plusieurs fois le système.
Le mieux dans ton cas est de ré-installer Windows 7.
Si c'est un PC de marque avec Windows 7 qui était pré-installé, il faut ré-installer via la partition de Recovery.
Sinon, il faut ré-installer depuis le DVD d'installation de Windows 7.
Dans les 2 cas, il faut auparavant sauvegarder toutes tes données personnelles sur un support externe.
Si tu as le DVD Windows 7 incluant le SP1, tu peux tenter cette procédure -> Installer / Réparer Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
Nous allons tout de même finaliser la procédure.
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Manly13
Coucou !!! je prends juste connaissance de tes réponses , car je dois me sauver !!!
tu me redonnes un brin d'optimisme pour la journée , je regarderai tout çà attentivement ce soir en rentrant
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Manly13
mon pc n'avance plus du tout Chantal............... impossible également de télécharger Delfix , je clique sur ton lien , rien ne se passe , cercle bleu qui tourne indéfiniment...la cata
Manly13
Manly13
Bizarre quand même , vraiment bizarre , tu ne trouves pas ? Ne serait-ce pas LE logiciel qui permettrait justement d'éradiquer mon problème?????????? bizarre qu"on l'empêche de s'installer.........je sais , je reste sur ma conviction..........pour moi on a paramétré mon système pour que certains trucs s'exécutent et pas d'autres......... il y a un mois de çà , quand j'ai commencé à regarder de plus près ce qu'il se passait , j'avais dans le groupe résidentiel , deux choses que j'ai tout de suite supprimé : HUDSON et un autre où il n'y avait que des chiffres......deux trucs totalement méconnus qui m'ont fortement inquiété.......je pense vraiment depuis ce constat que j'ai été piraté.......j'ai alors mis un mot de passe pour le groupe résidentiel.........mais tout çà , c'était avant que je ne commence à aller sur les forums pour qu'on m'aide ............j'ai tellement fait de choses depuis que je suis complètement perdu
Le lien pour télécharger Delfix fonctionne chez moi.
Je te l'ai hébergé ci-dessous :
delfix_107.exe
Tu devrais pouvoir le télécharger.
Manly13
En effet , cette fois-ci , çà a marché (as-tu une explication , pourquoi le lien ne s'est pas ouvert avant? )
rapport delfix
# DelFix v10.7 - Rapport créé le 04/07/2014 à 21:22:30
# Mis à jour le 27/04/2014 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Babysoul - BABYSOUL-HP
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\FRST
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\Addition.txt
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\AdwCleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\Fixlog.txt
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\FRST.txt
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\FRST64.exe
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Downloads\hijackthis.log
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Downloads\lspfix.zip
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Downloads\RogueKiller.exe
Supprimé : C:\Users\Babysoul\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #954 [Windows Update | 06/23/2014 22:51:14]
Supprimé : RP #955 [Windows Update | 06/24/2014 06:18:14]
Supprimé : RP #956 [ZHPFix Restore System Point | 06/24/2014 17:35:02]
Supprimé : RP #957 [Windows Update | 06/24/2014 22:07:24]
Supprimé : RP #958 [Windows Update | 06/25/2014 22:39:42]
Supprimé : RP #959 [Windows Update | 06/26/2014 22:09:50]
Supprimé : RP #960 [Windows Update | 06/27/2014 22:42:00]
Supprimé : RP #961 [Installed Microsoft Fix it 50267 | 06/28/2014 16:36:22]
Supprimé : RP #962 [Opération de restauration | 06/28/2014 20:00:24]
Supprimé : RP #963 [Installed Safari | 06/28/2014 23:29:59]
Supprimé : RP #964 [Removed Bonjour | 06/29/2014 00:17:40]
Supprimé : RP #965 [Removed Safari | 06/29/2014 00:18:25]
Supprimé : RP #966 [Windows Update | 06/29/2014 01:00:13]
Supprimé : RP #967 [Windows Update | 06/29/2014 10:00:26]
Supprimé : RP #968 [Sauvegarde Windows | 06/29/2014 17:00:08]
Supprimé : RP #969 [Installed Adobe Flash Player 11 ActiveX. | 06/29/2014 22:25:29]
Supprimé : RP #970 [Installed Adobe Flash Player 11 ActiveX. | 06/29/2014 22:27:32]
Supprimé : RP #971 [Windows Update | 06/29/2014 23:34:20]
Supprimé : RP #972 [Windows Update | 06/30/2014 05:15:55]
Supprimé : RP #973 [Windows Update | 06/30/2014 06:06:17]
Supprimé : RP #974 [Point de restauration 30:06:2014 | 06/30/2014 19:21:43]
Supprimé : RP #975 [Windows Update | 06/30/2014 20:12:30]
Supprimé : RP #976 [Windows Update | 06/30/2014 23:29:50]
Supprimé : RP #977 [Windows Update | 07/01/2014 06:21:54]
Supprimé : RP #978 [Point de restauration 2 | 07/01/2014 17:11:27]
Supprimé : RP #979 [Windows Update | 07/01/2014 22:09:39]
Supprimé : RP #980 [Windows Update | 07/02/2014 06:17:47]
Supprimé : RP #981 [Tweaking.com - Windows Repair | 07/02/2014 17:58:09]
Supprimé : RP #982 [Opération de restauration | 07/02/2014 20:50:12]
Supprimé : RP #983 [Tweaking.com - Windows Repair | 07/02/2014 21:03:35]
Supprimé : RP #984 [Tweaking.com - Windows Repair | 07/02/2014 21:21:23]
Supprimé : RP #985 [Tweaking.com - Windows Repair | 07/02/2014 21:22:49]
Supprimé : RP #986 [ZHPFix Restore System Point | 07/03/2014 17:09:51]
Supprimé : RP #987 [Tweaking.com - Windows Repair | 07/03/2014 19:22:10]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ##########
