Page 6 sur 7
Re: Problème wmp 12
Publié : lun. 2 mai 2011 17:20
par riko33
sa dur combien de temps ?
Re: Problème wmp 12
Publié : lun. 2 mai 2011 17:43
par riko33
Mon lecteur sa y est il s'ouvre !!! Mais quand je doucle clic sur une musique sa me dit toujours echec de l'execution du serveur. Et j'ai pas fait la restauration d'usine.
Re: Problème wmp 12
Publié : lun. 2 mai 2011 20:04
par riko33
Que faire dans ce cas là. Il s'ouvre quand je clique sur le.exe. Mais pas quand je clique sur une musique.
Je m'explique mieux.
Je clique sur wmp l'appliquation qui se trouve dans le c:/Programmes.
Mais si je vais dans mes documents musique et que je double clic qur l'une d'elle il y a toujours le message d'erreur, alors qui si j'ouvre wmp en passant par programmes je recherche ma musique je clic et sa marche.
Voilà, je comprend plus rien là.
Re: Problème wmp 12
Publié : mar. 3 mai 2011 11:49
par serge2004
Simple question : tes parents n'auraient-il pas limiter ton accès aux différents logiciels dans ta session ?
Essaye un peu de changer le type d'ouverture du ou des fichiers en questions, du style exécuter ce fichier avec WMP ou VLC ?
Re: Problème wmp 12
Publié : mar. 3 mai 2011 12:58
par riko33
Non, mes parents ne touchent pas à mon ordi. Seul moi y est acces.
Mais je comprend pas pourquoi le logiciel s'ouvre et depuis l'interieur je peux toute ouvrir, alors que si je double clic sur une musique ca me dis echec de l'execution du serveur.
Re: Problème wmp 12
Publié : mer. 4 mai 2011 08:42
par riko33
Si j'utilise ccleaner pour nettoyer mon registre et m'enlever mes erreurs, bah wmp ne fonctionne plus du tout. je pense que celà provient alors du registre. Mais j'en suis pas sur.
Re: Problème wmp 12
Publié : mer. 4 mai 2011 12:20
par breizhspotlight
Salut !
grosse erreur ne jamais utiliser de nettoyeurs de registre avec vista ou 7... :x
un peu de lecture :
topic9460.html
ps : t'étonnes pas d'avoir des soucis avec wmp, si tu nous avais dit dès le début que tu utilisais ce type de logiciels, on aurait pas passé autant de temps sur le problème...
Re: Problème wmp 12
Publié : mer. 4 mai 2011 14:33
par riko33
Ah merde je ne savais pas ='(. Comment je peux faire ?? Pour résoudre celà ?
Est ce que je peux faire une réinitialisation du registre par defaut ??
Re: Problème wmp 12
Publié : mer. 4 mai 2011 14:51
par breizhspotlight
tu as remis la configuration d'origine du pc? si oui reviens en arrière avec la restauration du système (avant l'utilisation du nettoyeur de registre si possible). Si ce n'est pas possible tu es bon pour remetre à nouveau la configuration d'usine...
:warn: Tu ne touches plus au registre :warn: (tu utilisais le nettoyeur de registre de manière systématique ?)
Re: Problème wmp 12
Publié : mer. 4 mai 2011 15:13
par riko33
C'est bon j'ai remis comme hier. Il remarche. Oui, assez frequemment je l'utilisais. C'etais Ccleaner ou Glary Utilities. Voilà
