Problème wmp 12
Re: Problème wmp 12
sa dur combien de temps ?
Acer Aspire 8530G
AMD Atjlon 64x2 processeur 2.1 GHz
ATI Mobility Readon HD 3470 hybrid x2 Up to 1919 MB Hyper Memory
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Mon lecteur sa y est il s'ouvre !!! Mais quand je doucle clic sur une musique sa me dit toujours echec de l'execution du serveur. Et j'ai pas fait la restauration d'usine.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Que faire dans ce cas là. Il s'ouvre quand je clique sur le.exe. Mais pas quand je clique sur une musique.
Je m'explique mieux.
Je clique sur wmp l'appliquation qui se trouve dans le c:/Programmes.
Mais si je vais dans mes documents musique et que je double clic qur l'une d'elle il y a toujours le message d'erreur, alors qui si j'ouvre wmp en passant par programmes je recherche ma musique je clic et sa marche.
Voilà, je comprend plus rien là.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
- serge2004
Re: Problème wmp 12
Simple question : tes parents n'auraient-il pas limiter ton accès aux différents logiciels dans ta session ?
Essaye un peu de changer le type d'ouverture du ou des fichiers en questions, du style exécuter ce fichier avec WMP ou VLC ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Re: Problème wmp 12
Non, mes parents ne touchent pas à mon ordi. Seul moi y est acces.
Mais je comprend pas pourquoi le logiciel s'ouvre et depuis l'interieur je peux toute ouvrir, alors que si je double clic sur une musique ca me dis echec de l'execution du serveur.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Si j'utilise ccleaner pour nettoyer mon registre et m'enlever mes erreurs, bah wmp ne fonctionne plus du tout. je pense que celà provient alors du registre. Mais j'en suis pas sur.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Salut !
grosse erreur ne jamais utiliser de nettoyeurs de registre avec vista ou 7...
un peu de lecture :
topic9460.html
ps : t'étonnes pas d'avoir des soucis avec wmp, si tu nous avais dit dès le début que tu utilisais ce type de logiciels, on aurait pas passé autant de temps sur le problème...
un peu de lecture :
topic9460.html
Re: Problème wmp 12
Ah merde je ne savais pas ='(. Comment je peux faire ?? Pour résoudre celà ?
Est ce que je peux faire une réinitialisation du registre par defaut ??
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
tu as remis la configuration d'origine du pc? si oui reviens en arrière avec la restauration du système (avant l'utilisation du nettoyeur de registre si possible). Si ce n'est pas possible tu es bon pour remetre à nouveau la configuration d'usine...
Tu ne touches plus au registre
(tu utilisais le nettoyeur de registre de manière systématique ?)
Re: Problème wmp 12
C'est bon j'ai remis comme hier. Il remarche. Oui, assez frequemment je l'utilisais. C'etais Ccleaner ou Glary Utilities. Voilà
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
