Page 5 sur 7
Re: problème d'actualisation explorateur windows
Publié : ven. 21 mai 2010 14:29
par Kokoyo
Oui (merci quel courage),
j'ai testé avec et sans avast,
le problème est toujours là.
Il disparaissait uniquement quand j'ouvrais mon ordi en mode sans échec.
Avast est innocent.
Publié : ven. 21 mai 2010 14:49
par Kokoyo
-suite
J'avais déjà tenté de stopper le processus en question via panneau de configuration / outils d'administration / services /
puis mis en démarrage désactivé et processus arrêté.
Aucun effet, il revenait toujours de la même façon, apparaissant une fraction de seconde parmi les processus, me cassant les pieds au passage,
et disparaissant tout seul pour mieux revenir 15 secondes plus tard.
J'ai installé process explorer, vdsldr.exe y apparait de la même façon, en vert.
Il disparaît trop vite pour que j'ai le temps d'agir dessus.
Il se trouve dans la catégorie: svchost.exe.
Publié : ven. 21 mai 2010 14:58
Et tu as un lecteur Blue-Ray comme dans le lien que tu as indiqué ?
Publié : ven. 21 mai 2010 15:07
par Kokoyo
non, juste un lecteur dvd/cd rom, selon le gestionnaire de périphériques (confirmé par les cigles sur le tirroir du lecteur).
Publié : ven. 21 mai 2010 15:12
Désactive ton lecteur dans le Gestionnaire de périphériques par clic-droit -> Désactiver et regarde si le problème perdure.
Publié : ven. 21 mai 2010 15:48
par Kokoyo
la désactivation du lecteur n'a aucun effet.
Le bruit qui accompagne le problème me fait penser que le disque dur est solicité pendant ces coupures répétitives.
Publié : ven. 21 mai 2010 16:34
Curieux alors !
Mais on ne peut désactiver le disque bien sûr.
Dans le Gestionnaire de périphériques, clic-droit sur ton DD, dans l'onglet Statégies, regarde si en décochant des options cela change quelque chose.
Fais aussi des scandisks sur ton DD :
Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coche les 2 cases -> tu réponds "oui" à la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
L'analyse peut être longue.
Publié : ven. 21 mai 2010 20:52
par Kokoyo
re
J'ai fait un scandisk du disque dur,
ça a mis du temps et je n'ai pas vu la fin, la session était déjà rouverte.
Rien de nouveau depuisr.
Mais je n'arrive pas à trouver le disque dur dans l'arborescence du gestionnaire des périphériques,
il doit se présenter sous un nom particulier?
Publié : ven. 21 mai 2010 20:57
Tu peux utiliser ce gadget
pour visualiser en temsp réel l'activité de tes disques. Peut-être cela te donnera un indice ?
Publié : ven. 21 mai 2010 22:10
par Kokoyo
j'ai trouvé les cases à cocher/décocher pour le disque dur (ça concerne le cache si je ne me trompe pas,
je suis passé clic droit et propriété du disque depuis le poste de travail.)
J'ai testé toutes les combinaisons de cases cochées / décochées, ça ne change rien.
Avec process explorer j'ai pu "chopper" le processus qui gène et le "kill", il est revenu 15 secondes après.
Je l'ai rechoppé et cette fois je l'ai suspendu, il est resté affiché,
et 15 secondes après un processus identique s'est ajouté et est reparti.
Il y a donc quelque-chose qui relance le processus indéfiniment, alors même que je l'ai désactivé depuis Services.
Je me dis que c'est peut-être un virus, mais un que j'aurai acheté avec la machine...?
Ou un problème à l'installation que je n'ai pas vu.
Ycor, cet outil permet-il de voir quels éléments interagissent avec le disque dur? ou c'est juste une mesure de l'activité?
