Ecran bleu à repétition : Memory management [Résolu]cf.page5
14niepce
Re: Ecran bleu à repétition : Memory management
Message par 14niepce »
Voila un retour plus vite que prévu! Même pas la peine d'atteindre 24h...
Deux rebbots en moins de 5 minutes. Pas de signe de bitdefender.
Le 1er est nouveau: 0xBE (0xC037F280, 0x68538025, 0x9182F81C, 0xB) Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Le deuxième est très connu : 0x1A (0x5003, 0xC0802000, 0xD899, 0xF152009) Error: MEMORY_MANAGEMENT
On Sat 03/04/2010 19:02:39 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x1A (0x5003, 0xC0802000, 0xD899, 0xF152009)
Dump file: C:\Windows\Minidump\040310-12152-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 03/04/2010 18:52:42 your computer crashed
Bugcheck code: 0xBE (0xC037F280, 0x68538025, 0x9182F81C, 0xB)
Dump file: C:\Windows\Minidump\040310-10842-01.dmp
Le PC a redémarré avec les deux barrettes (les deux installées et plus une à la fois).
Ceci veut dire que mes deux barrettes sont condamnées ou que le problème est ailleurs ?
Je commence à manquer d'idées. Je peux réinstaller mon Win 7, mais ça implique en écarter ma vieille imprimante et mon antivirus actuel?
Comment être sûr que les problèmes disparaîtront?
Je peux aussi installer Win XP à la place et conserver mon imprimante et mon antivirus...
C'est vraiment dommage, car Win7 a une bonne ergonomie et est un peu plus rapide que XP.
Intel Q8200 (2,33 GHz), 4Go Ram, SSD 64Go, Nvidia 9400GT 512Mo
Windows 7 (32bits) et Ubuntu 9.10
Je ne sais pas si on l'a évoqué, mais est-ce que tu as bien la dernière version du Bios ?
Si non, le flasher.
Un test que tu pourrais faire aussi, c'est de remettre les paramètres par défaut dans le Bios et tester ton système.
Ce que tu peux envisager aussi, mais avec un petit coût, c'est de tester une autre mémoire.
14niepce
un autre cette nuit, mais toujours pas de trace de problème avec bitdefender:
On Sun 04/04/2010 03:13:02 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82A6BFDE, 0x90C1BA0C, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Dump file: C:\Windows\Minidump\040410-9796-01.dmp
Mon bios est à jour.
Je vais le remettre en config par defaut et surveiller.
Pas de moyens d'acheter une troisème barrette que pour un test!
Observation: avec ma deuxième barrette le PC a redémarré plus de fois qu'avec la première. Un indice?
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Pour voir uniquement, j'essaierai avec l'antivirus AVAST (gratuit).
14niepce
Après avoir mis la config du Bios par defaut (04 avril), pas de reboot (!)
Mais bitdefender continue avec un comportement instable.
A suivre.
En cas d'écran bleu, pense à passer Whocrashed + Ma-Config qui analyase aussi maintenant les écrans bleus.
Par acquit de conscience, fais des scans minutieux en ligne de ton système :
http://www.kaspersky.com/fr/virusscanner
http://www.eset-nod32.fr/scanner.html
14niepce
Pas de problème selon Eset
L'outil en ligne de Kaspersky n'est pas disponible.
Sinon, il y a une surprise, j'ai effectué un "sfc /scannow", et différemment de mes posts précédents avec plusieurs lignes d'erreur #p28907,
le système ne trouve plus de "violation d'intégrité". :shock:
J'ai même réalisé le test une deuxième fois:
  • Microsoft Windows [version 6.1.7600]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
    C:\Windows\system32>sfc /scannow
    Début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
    Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
    La vérification 97% est terminée.
    Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'
    intégrité.
    intégrité.
Peut-on dire que c'est une bonne nouvelle? ou le système est complément foutu ?
Ce serait quand même une bonne nouvelle, à mon avis.
Quid des écrans bleus ?
14niepce
Re: Ecran bleu à repétition : Memory management [Résolu]
Depuis 6 jours je n'ai plus d'écrans bleus (BSOD). Cependant, mon anti-virus Bitdefender Total Sécurity 2010 reste instable (il se désactive de temps en temps).
Maintenant j'ai un autre problème : perte de connexion internet. Voici mon post #p30790
En ce que concerne ce post, je le met en résolu. La solution a été de :
1. supprimer un driver non compatible (dans mon cas : imprimante HP 3420)
2. mettre la configuration du Bios par défaut
Je n'ai plus le temps et plus de patience pour tenter de résoudre un problème d'un logiciel pour lequel j'ai payé (plutôt cher).
Mon PC devenant de plus en plus un outil de travail, j'ai besoin de stabilité (productivité).
Win 7 est un peu plus rapide il l'ergonomie améliorée (surtout l'agencement des fenêtres sur le bureau, c'est pratique).
Félicitation pour ceux qui n'éprouvent pas de problème.
Ainsi, c'est avec frustration que je reviens sur XP. Ce logiciel avec bientôt 10 ans est au moins bien compatible avec périphériques et logiciels.
Merci à tous, notamment à Chantal11 pour son attention.
Modifié en dernier par 14niepce le lun. 12 avr. 2010 09:01, modifié 1 fois.
roballar
Message par roballar »
14niepce a écrit :....
Bonjour, je trouve que c'est dommage de revenir en arrière...
Si le périphérique ou le logiciel ne fonctionne absolument pas, c'est qu'il doit être vraiment ancien.
Ne vaudrait-il pas mieux remplacer une vieille imprimante et conserver Windows 7 ? ;)
