Page 5 sur 6
Re: impossible d'installer filtre Attacks sous Paint Shop Pro [Résolu]
Publié : sam. 5 nov. 2011 20:09
Dans mon répértoire Plugin de PSP. Chez moi : C:\Program Files (x86)\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro 9\PlugIns
Mais ça peut aussi se trouver ailleurs selon comment tu as configuré ton PSP.
Publié : sam. 5 nov. 2011 20:15
par rhea
ou tu as trouvé les trois ddll du filtre hindi m'a envoyé ce que on trouve un plusgin c'est tout
toi tu en as trois
mon psp a modules externes tous executables est dans progr36 a filtres exes
et les autres a mes psp files
modulesexternes la tous les filtres sont dans des dossiers avec leur nom et quand j'indique le chemin a psp c'est mes psp files modules externes voila les plugin ils sont en haut en sups
c'est tout
Publié : sam. 5 nov. 2011 20:29
par rhea
tu sais a force quand tu remonte je lis "systeme"
apres windows
apres 32
et 64
apres ah non il faut pas il faut recommencer
ca me gonfle , il faut les retirer , les remettre , hors d'habitude je ne bidouille pas , c'est clair net et precis la il y a des fichiers qui se balade a gauche a droite
l'endroit dont tu parle me renvoie a photo filtre non?????????
tu es peut etre tres fort j'avoue que les allers retour avec ce filtre sont penibles
ta methode a l'air carrée il me suffit de recoller les morceaux les 50 dll c'est bon les autres
les deux necessaires au bon fonctionnement des filtres je les aies
donc ensuite il manque les dll du attacks et l'endroit ou le mettre car j'ai essayé trois endroits differents
rien du tout.comme je portais mon pc le technicien a suivit ta methode
que dalle , un copain du forum bataille avec depuis deux semaines il est bloqué comme moi
une dame aussi meme forum , echec et mat.moi je m'accroche
Publié : sam. 5 nov. 2011 20:56
J'avoue avoir beaucoup de peine à lire/comprendre ce qui tu écris.
Par pitié évite 36 retours à la ligne, essaie de faire des phrases entières et utilise la fonction Editer au lieu de faire trois posts successifs.
Pour la dernière fois :
- Prérequis 1 : il faut dans le dossier Plugins de PSP le fichier plugin.dll disponible ici
- Prérequis 2 : il faut soit dans C:\Windows\SysWOW64, soit dans le dossier Plugins de PSP les différentes "Microsoft C Runtime Library" (MSvcrtXX.dll)
qui sont ici
- Ensuite tu dois avoir le fichier attacks.8bf dans ton dossier Plugins
Les fichiers 8bf sont les filtres plugin pour PSP. Dans ma capture, tu vois un ficher Atmosphère.8bf qui est un
autre filtre n'ayant rien à voir avec Attacks.
Quant au copain technicien, pas très doué
Et basta, moi j'arrête là !
Publié : dim. 6 nov. 2011 07:56
par rhea
On peut aussi se simplifier la vie et copier ces dll's dans le répértoire Plugin de PSP. Dans ce cas, il s ne seront évidemment disponible que pour PSP.
bonjour
je reprends ta proposition , j'ai fais en premier le reste , dans l'ordre , non pas de "attacks " donc j'ai tenté ce que tu propose , pas de "attacks" des A j'en ai beaucoup mais , attacks non les deux autres ont suivis pareil ils n'ont rien .............
il y a un bléme quand au retour a la ligne desolée mais il y a peu de temps une personne voulait une texte de journal je ne sais pas faire cela , en regle generale on termine on saute a la ligne mais bon je ne vais pas me casser la tete pour ca , car le jeu n'en vaut pas la chandelle , pas doué le technicien , cela n'engage que toi selon lui il faut surtout eviter d'aller bidouiller dans windows ca c'est sur sous peine de voir apparaitre des problemes materiels la base de registre n'est pas faite pour etre transformée n'importe comment , le filtre date .............et n'est pas dans les indispensable des meilleurs tutos des confirmes, de plus en ayant un petit xp qui se promene par la on passe le tuto pour l'effet de ce filtre recalcitrant et point a la ligne tous les filtres sont vieux et aucun n'a suivit les nouvelles versions de windows pas plus que des psp et des photo shop , il est inutile de vous enerver , nous sommes entre gens civilises et pas entre sauvages il faut rester diplomate il suffit deja d'aller sur les forums pour voir ..................bref.vous vous mettez en colere parce que vous etes surs de ce que vous dites ...........tres bien .tant mieux pour vous pour moi ca ne fonctionne pas et je fais ce que vous me dite d'ailleurs ou serais mon interet de faire autrement?? bonne journée.
Publié : dim. 6 nov. 2011 08:21
par rhea
il semble se trouver a "filtre attacks"
mais il fonctionne bizarre
Publié : dim. 6 nov. 2011 08:24
par rhea
sinon ton explication est tres bonne, j'invite les personnes des forums a calquer cette explication elle est exellente, et bien decrite ENFIN hindi aussi est tres sympa et tres aidante ENFIN!!!!!!!!!!!!!!merci a ces deux personnes coups de chapeau BAS.
voici effet filtre
merci a y
Cor
merci a hindi
Publié : dim. 6 nov. 2011 10:55
par hindi
Bonjour la troupette
donc voilà un problème résolu finalement tu as bien fait de suivre les explications merçi
de toute façon il y aura toujours des surprises avec ces filtres sous xp c'est parfait mais alors sous win 7 64 bits j'ai fait beaucoup de recherche moi j'en ai deux qu'il m'est impossible d'installer et j'ai pourtant cherché et demandé que nenni
bonne continuation et bonne journée à tous bisouxxxxxxxx
Publié : dim. 6 nov. 2011 11:00
hindi a écrit :moi j'en ai deux qu'il m'est impossible d'installer et j'ai pourtant cherché et demandé que nenni
Lesquels ?
Publié : dim. 6 nov. 2011 11:34
par rhea
hindi
Ycor , ce sont ces deux filtres la (ulead ArtTexture et ulead Fantasy Warp) moi ils sont installes sur mon psp sans probleme quand j'ai formaté j'ai remis tout ceci et youpi
je vais hindi t'envoyer un perso pas le choix pas a cause de Ycor tu pourras lui passer le truc si ca marche ok??????tu me tiens au courant car la c'est a part ils ne sont pas recalcitrants ceux la c'est autre chose
