impossible de télécharger windows 7 [Résolu]
Re: impossible de télécharger windows 7
Hello,
Tes pilotes ne sont pas bons du tout.
Il faut que tu reprennes les pilotes sur le site Asus
https://www.asus.com/fr/supportonly/K75 ... _Download/
Tu n'as pas indiqué les téléchargements payants de TLD.
Quels sont-ils ?
Quels sont-ils ?
PatriciaG a écrit :Hello,
Quels sont-ils ?
Je clique sur le lien pilote Asus et j'ai ça
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Portable Asus K751LJ-TY414T Proc Intel Core I5, Mv: 8 GO, Disque D : 472 Go, Carte graph Intel Corporation Broadwell-U, Double boot Windows 7 Pro,
et Linux Mint 18.2. Imprimante DCP 195 C et Pc de bureau avec Linux Mint
De grâce, sois plus précis, je dois souvent poser plusieurs questions pour avoir une réponse exploitable !
Sur quel lien exactement ?jeanpaul56600 a écrit : Je clique sur le lien pilote Asus et j'ai ça[/color]
@ jeanpaul56600
Et en cliquant sur ce lien, c'est mieux ?
https://www.asus.com/fr/supportonly/K751LJ/HelpDesk_Download/
@ jeanpaul56600
@Chantal
Merci pour la correction de mon erreur.
@Jean-Paul
Donc prends en priorité les pilotes sur le site Asus.
Tu n'as pas indiqué les téléchargements de TLD que tu dis payants, ce qui m'étonnerait beaucoup.
@Chantal
@Jean-Paul
C'est par ce lien là : : https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... FVyl8LwbH6 qui m'envoie sur Winzip Driver Updater où c'est payantPatriciaG a écrit :Re,
@Chantal
@Jean-Paul
Serait'il pas mieux de réinstaller Windows 7? car le lien de https://www.asus.com/fr/supportonly/K75 ... _Download/ ne donne rien
En tout cas merci Patricia & Chantal
Désolé de m'immiscer dans votre sujet, mais:
Rappel de ton premier post:
Après WIndows 10 puis linux, je remettrais Windows 10 (sous réserve d'avoir la clé ou d'être enregistré OEM
Quitte à mettre linux en dual boot ensuite
C'est faux, le lien donné est parfait et débouche sur des pilotes exactement faits pour ton PC, mais plutôt sous WIndows 10 (ou autres?), dans ces conditions, puisque Linux est écrasé, pourquoi ne pas ré-installer Windows 10?Serait'il pas mieux de réinstaller Windows 7? car le lien de https://www.asus.com/fr/supportonly/K75 ... _Download/ ne donne rien
Désolé pour l'incruste à nos deux intervenantes, mais ça attire l'attention forcémentmon toshiba avec windows 7 ne fonctionne plus, je voudrais installer ce windows 7 sur un portable qui était en windows 10 que j'ai écrasé, actuellement je fonctionne avec linux mint, lorsque je télécharge windows 7 avec ma clef , cela n'est pas accepté donc je conclue qu'une licence est valable que pour le l'ordi d'origine, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait avec plaisir.
Peux-tu poster le lien qui te conduit sur outil payant et la page où tu l'as pris.
Encore une fois, TLD ne propose normalement rien de payant.
Je t'avais d'ailleurs indiqué d'installer les pilotes de cette page il y a déjà un bon moment, avec une erreur de ma part sur le lien, doublé par inadvertance, ce dont je te prie pour la deuxième fois de m'excuser.
Et tu n'avais pas installé les pilotes depuis la page Asus.
Certains PC récents, prévus pour W10 fonctionnent mal sous W7, problème de pilotes.
Ce que tu peux faire :
Rester sous W7 et installer les pilotes de la page Asus (pilotes W10 ou W8.1, essayer les deux versions)
Rester sous W7 et installer les pilotes proposés par TLD (normalement conformes avec pour ton système d'exploitation)
Réinstaller W7 comme tu le suggères mais il n'est pas du tout certain que le résultat soit meilleur
Repasser sous W10, comme le suggère Mwonex, et installer les pilotes de la page Asus (pilotes W10).
Comment avait été installé W10 au départ ? Migration depuis W7 ?
Si oui, W10 a été activé sur ce pc via une licence numérique mais avec toutes ces manipulations, il est possible que la réactivation ne soit pas immédiate.
Si ta licence numérique W10 était liée à un compte Microsoft, une clean install de W10 avec connexion sur ce compte Microsoft permet généralement de réactiver W10.
Si la réactivation de W10 ne fonctionne pas, avec la clé produit de W7, tu peux appeler le support Microsoft pour faire réactiver W10.
Selon l'interlocuteur que tu auras, ta courtoisie, ta patience, etc., tu obtiendras satisfaction ou non.
Rien ne t'empêche de recommencer avec un autre appel au support.
Tu peux aussi acheter une clé W10 sur Internet (attention, souvent W10 Pro) pour moins de 20 euros sur un site de confiance, type CDiscount, Amazon LDLC.
Ce message est un peu long.…
Pour conclure, à ta place, j'installerais W10 avec un dual boot Linux Ubuntu.
Ce lien n'est pas complet, je ne peux pas y accéder.jeanpaul56600 a écrit :C'est par ce lien là : : https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... FVyl8LwbH6 qui m'envoie sur Winzip Driver Updater où c'est payantPatriciaG a écrit :Tu n'as pas indiqué les téléchargements de TLD que tu dis payants, ce qui m'étonnerait beaucoup.
Cette page donne des pilotes pour W10 et W8.1.Serait'il pas mieux de réinstaller Windows 7? car le lien de https://www.asus.com/fr/supportonly/K75 ... _Download/
Merci encore à vous tous de m'avoir aidé mais là j'abandonne , comme tous les périphériques de mon portable avec Linux Mint fonctionnent ça ira.PatriciaG a écrit :Bonjour,
Rester sous W7 et installer les pilotes de la page Asus (pilotes W10 ou W8.1, essayer les deux versions) refuse les pilotes de W 10, accepte les pilotes W 8.1 mais ça donne rien
Rester sous W7 et installer les pilotes proposés par TLD fait mais rien (normalement conformes avec pour ton système d'exploitation)
Comment avait été installé W10 au départ ? à l'achat Windows 10 était installé Migration depuis W7 ?
Si ta licence numérique W10 était liée à un compte Microsoft, une clean install de W10 avec connexion sur ce compte Microsoft permet généralement de réactiver W10. j'ai un compte Microsoft, je les ai eu au téléphone mais ne peuvent rient faire, m'ont dit de voir avec le magasin Boulanger ou j'ai acheté le portable
Est-ce que tu as bien réinstallé W10 à neuf comme je te l'ai suggéré ?
Est-ce que le pc était neuf quand tu l'as acheté ?
Si oui, le W10 était préinstallé d'origine et tu peux extraire la clé d'activation de la carte-mère, ce qui te permettra de réactiver W10.
Pour extraire la clé : http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=52&t=969
Si tu préfères en rester là, bonne continuation sous Linux.
