(Résolu)iexplore.exe.32 m ' enpoisonne la vie
Mic71
Re: iexplore.exe.32 m ' enpoisonne la vie
Message par Mic71 »
bonsoir Chantal
Désolé , je ne recommencerais plus ... :oops:
voilà le rapport demandé
https://up.security-x.fr/file.php?h=R4b ... a53531eb7f
j ' ai supprimé Google talk plugin et Google toolbar for internet explorer
personne ne peut fuir son cœur , c ' est pourquoi il vaut mieux écouter celui-ci ....
OK pour le rapport Fixlog.
Nous continuons.
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Patiente le temps de l'analyse
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Sont attendus les rapports
ZHPCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Mic71
Message par Mic71 »
bonsoir Chantal
voici les nouveaux rapports que tu m ' as demandé ...
https://up.security-x.fr/file.php?h=R48 ... 5d00770242
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd9 ... 488a876f81
... bonne soirée ...
OK pour les rapports.
Toujours le souci avec ces processus iexplore ?
Mic71
Message par Mic71 »
bonjour ,
oui , " iexplore.exe32 " est toujours là et " iexplore.exe " aussi , c 'est toujours autour de ces deux trucs qu 'il y a une grosse consommation de l ' UC .... toujours autant de mal pour démarrer le pc ...
Nous allons faire une recherche avec FRST.
FRST - Recherche :
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, dans l'encadré Chercher, copie/colle
    DealPly
  • Clique sur le bouton Chercher Registre et patiente le temps de la recherche
  • Poste le rapport Search.txt dans ta prochaine réponse.
Mic71
Message par Mic71 »
OK.
Tu vas faire la même recherche mais sur les fichiers.
FRST - Recherche :
    DealPly
  • Clique sur le bouton Chercher Fichiers et patiente le temps de la recherche
Mic71
Message par Mic71 »
bonjour ,
voici le rapport " search txt "
https://up.security-x.fr/file.php?h=R4d ... 332ea08d16
OK.
Nous allons appliquer un nouveau correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\93BAD29AC2E44034A96BCB446EB8552E]
    C:\Program Files (x86)\DealPlyLive
    EmptyTemp:
    end
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le nouveau rapport Fixlog
