Demande de Désinfection avant sauvegarde...
c'hwilañ
Re: Demande de Désinfection avant sauvegarde...
Message par c'hwilañ »
chantal11 a écrit :Re
C'est donc un de ces 4 applications qui démarrent en même temps que ta session ou Windows qui posent problème au démarrage : Image
Oui HKCU:Run Cld2000.exe XTRALOG C:\Program Files (x86)\Calendrier\Cld2000.exe (mes rendez-vous et bien d'autres tâches ! INDISPENSABLE)
Oui HKCU:Run Nexus Winstep Software Technologies C:\Program Files (x86)\Winstep\Nexus.exe autostart (ma barre de lancement rapide)
Oui HKLM:Run Greenshot Greenshot C:\Program Files\Greenshot\Greenshot.exe (capture écran toujours à l'affût avec beaucoup de fonctionnalités et d'une netteté...)
Oui HKLM:Run KeyScrambler QFX Software Corporation C:\Program Files (x86)\KeyScrambler\keyscrambler.exe /a "valable ou non vraiment contre les keyloggers" ?
Sans compter Karspersky lequel je ne pourrais pas désactiver non plus :hein:
Et au vu de l'indice de performance: http://img15.hostingpics.net/pics/62058 ... rmance.jpg je peux me permettre cela non ?
Donc maintenant, afin de cibler l'application en question, il te faut faire des tests de redémarrage avec une seule application activée, puis une seule autre et ainsi de suite. Ok ! car tout désactivé ce matin c'était bon, mais des 2 premières, pas question de les enlever ou sinon trouver une autre solution !
D'ailleurs aucune des 3 premières applications n'a besoin de démarrer en même temps que ta session ou Windows ..... et en toute honnêteté, as-tu un réel besoin de la dernière application ?
Comme dit précédemment, il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Un peu tout de même car après un formatage en 2008, une ÉNORME chance d'avoir eu un Helper à la maison et non des moindres à l'époque avec lequel tu a du en baver je pense (avis perso. ;)
Multiplier les protections en tout genre baisse la sécurité du système, car il y a des conflits et blocages qui se créent et cela alourdit en plus le système pour un particulier. Oui mais un particulier qui a monter son propre PC avec les conseils d'achats d'un membre de chez vous, han han han ! :super:
Les professionnels qui ont des données très sensibles à protéger ont d'autres moyens plus adaptés et des spécialistes pour le faire.
Au niveau des particuliers, c'est plus une attitude responsable sur le net et dans la gestion de son système qui fera la différence ;) Exact ! Depuis 2008 donc... mais cela n'empêche pas pour autant... :bizar:
4 applications qui démarrent en même temps, à voir donc après Kaspersky et Malwarebytes désinstallés au départ, je pensais cet hiver refaire mon ex. Vista, CM de morte donc acheté tant qu'à bien faire le reste, amélioration du "proc", changement de boitier, etc... Prêt pour "Kubuntu" :mrgreen:
Une fois de plus, merci de ton aide...
Bonjour{USERNAME}et bonne journée !
J'ai lu tes commentaires, mais si tu ne veux pas faire les tests demandés pour déterminer quelle application est en cause, je ne peux plus faire grand-chose pour toi.
Nous pouvons donc finaliser cette procédure.
Tu peux supprimer FRST ainsi que tous les rapports générés.
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
c'hwilañ
Ok ! C'est ce que j'ai répondu.
Ensuite quand à la suite, toujours aller sur les sites des mises à jour, Java, flash Player en 1er et tous les autres, c'est ce que je fais toujours !
Quand à désinstaller FRST une fois terminé) avec Delfix ? :D
Je ferais donc les tests demandés pour déterminer si oui ou non c'est cela, car au départ, je pensais partir d'un "Diag" point final mais tu as chercher à mieux faire, je t'en suis gré pour cela mais ça passe très vite après d'où cette compréhension d'en finir car tu as tellement à faire... Donc on arrête-là et au cas où comme tu le dis si bien,
si j'ai un problème quand à le remettre et pour "cibler l'application en question, il te faut faire des tests de redémarrage avec une seule application activée" je te tiendrais au parfum, normal quand à la "remontée" d'infos.
Je t'enverrais un MP comme je te le disais au départ, cette semaine car je te connais donc à moi maintenant de me présenter en temps que "guignolo" ! http://www.cjoint.com/c/FEzph5ZjMGC
Sujet non clos mais presque, ce serait bien pour toi donc chapeau :super: et à bientôt Chantal ! :coucou:
TERMINÉ BALZAC !!!
Non, tu dis, je te cite "Ok ! car tout désactivé ce matin c'était bon, mais des 2 premières, pas question de les enlever ou sinon trouver une autre solution !"
Tu as donc désactivé les 4 ...... je te demande de faire des tests avec une seule à la fois activée pour cibler celle qui est en cause.
Pour les 2 premières, je pense que cela ne posera pas de problème de les garder activées par la suite, perso, je suspecte plutôt la dernière KeyScrambler .... mais tant que tu n'as pas fait les tests, on ne peut pas savoir ;)
Bah ! juste pour supprimer FRST64.exe et 2 rapports .txt ?
Tu aimes les outils toi :mrgreen:
Tu utilises Delfix si tu veux .... mais ici, c'est vraiment inutile.
Je m'excuse, mais tu m'as signalé un dysfonctionnement et j'y ai répondu, je n'ai pas cherché à mieux faire. Côté infection, il n'y avait rien !
Je te cite "De + depuis quelques temps, ce PC ne redémarre plus tout seul, un petit coup de pouce aller/retour de 2 secondes sur le bouton M/A pour voir revenir l'écran"
Dans la mesure où tu ne m'indiques pas le résultat des tests demandés .... je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
C'est toi qui a le PC entre les mains, pas moi.
Et de toute façon, il faut bien à un moment ou un autre finaliser une procédure où ont été utilisés des outils spécifiques" Désinfection".
J'ai bien dit "finaliser" .... pas clôturer.
Tu remets bien sûr Kaspersky après les tests, normalement, tu ne dois pas avoir de difficulté à réinstaller cet antivirus.
Si on se connait .... je ne vois pas pourquoi tu n'as pas posté sous ton pseudo habituel, car de mon côté le pseudo c'hwilañ ..... je ne connais pas.
Tu avais demandé un contrôle de ton système en juin 2015 que j'ai suivi .... mais c'est tout.
c'hwilañ
chantal11 a écrit :Re,
Pour les 2 premières, je pense que cela ne posera pas de problème de les garder activées par la suite, perso, je suspecte plutôt la dernière KeyScrambler .... mais tant que tu n'as pas fait les tests, on ne peut pas savoir ;) je le ferais tkt ! :hein:
Tu aimes les outils toi :mrgreen: Bah! Un eu oui je dois l'avouer, mais pas les GROS qui te dérèglent TOUT
Tu utilises Delfix si tu veux .... mais ici, c'est vraiment inutile. Ok !
Je m'excuse, mais tu m'as signalé un dysfonctionnement et j'y ai répondu, je n'ai pas cherché à mieux faire. Côté infection, il n'y avait rien ! C'est vrai mais comme je te connais en tant que perfectionniste, cela me m'a guère étonné :oops:
J'ai bien dit "finaliser" .... pas clôturer. Tu es trop bonne tout simplement.
Tu remets bien sûr Kaspersky après les tests, normalement, tu ne dois pas avoir de difficulté à réinstaller cet antivirus. Hum !
Si on se connait .... je ne vois pas pourquoi tu n'as pas posté sous ton pseudo habituel, car de mon côté le pseudo c'hwilañ ..... je ne connais pas. Normal, je change de pseudo comme bon me semble histoire de
"noms" Breton généralement, certains n'aiment pas cela mais je ne suis pas Helper que je saches donc...
Tu avais demandé un contrôle de ton système en juin 2015 que j'ai suivi .... mais c'est tout. Tu es toujours aussi gentille tu sais :oops:
Tout comme je suis (un ex.) sur http://forum.security-x.fr/ et sous un autre pseudo malgré que je vais que rarement sur les forums de désinfection,
Quand tu auras mon MP je pense que... Quoique :bizar:
