[Résolu]Impossible de reparer les fichiers systemes
Re: Impossible de reparer les fichiers systemes
Quels messages d'erreur précis te donne le scf /scannow ?
Tu dis avoir testé l'installation personnalisée, exposée ici :
http://www.commentcamarche.net/faq/2087 ... e-a-niveau
En es-tu certain ?
Il ne s'agit pas de la mise à niveau exposée par Chantal, mais de la deuxième procédure expliquée sur la page du lien ci-dessus.
Extrait :
"Cette astuce décrit les deux méthodes d'installation de windows 7
La mise à niveau
Si votre version de Windows peut être mise à niveau, choisissez Mise à niveau pour conserver vos fichiers, paramètres et programmes. (Si votre version de Windows ne peut pas être mise à niveau, choisissez l'option Personnalisée qui installe une nouvelle copie de Windows).
Attention: l'installation de Windows 7 par mise à niveau depuis Xp n'est pas possible, il faut impérativement faire une Installation personnalisée, la mise à niveau d'un Windows 32 bits (x86) vers Windows 7 64 bits (x64) n'est pas possible non plus.
Et l'installation Personnalisée
Choisissez Personnalisée pour installer Windows sur la partition que vous sélectionnez. Cela entraîne la suppression des programmes et paramètres figurant dans cette partition. Il est recommandé de sauvegarder l'ensemble des fichiers et paramètres que vous voulez conserver afin de pouvoir les restaurer après l'installation. Vous devrez réinstaller les drivers des périphériques ainsi que vos programmes une fois l'installation de Windows 7 terminée. "
Es-tu certain que tout est en phase en termes de version famille/pro avec ou sans SP1, et de processeur 32 bits / 64 bits entre le DVD et le système qui est installé au moment où tu fais la mise à niveau ?
De même pour la licence, je ne te dis pas qu'elle n'est pas active, mais correspond-elle bien à la version du DVD ?
Bref, je pense toujours qu'il ne faut pas exclure la piste logicielle.
En matière de disque dur endommagé, quelle commande exacte as-tu passé pour chkdsk ?
Détails de la commande, voir ici : http://www.infoprat.net/astuces/windows ... chkdsk.php
Il m'est arrivé d'avoir un disque endommagé sans que CHKDSK ne le détecte.
Connais-tu HD Tune ?
Ce logiciel effectue, entre autres choses, un contrôle de disque, bloc par bloc.
La version gratuite est efficace et disponible à cette adresse : http://www.hdtune.com/download.html
Cela permettra d'évaluer plus précisément l'état de ton disque dur.
Dernière modification par PatriciaG le lun. 18 janv. 2016 23:24, modifié 1 fois.
flexi2202
Message par flexi2202 »
merci pour l aide
oui je suis certain d avoir essayer les deux méthodes pour l installation de windows et la mise a jour
donc je reprends ce que j ai fait exactement
1 j installe seven version 32 bits sur mon dd via le dvd de démarrage
2 je demande les paramètres avancées , je supprime toutes les partirions du dd
3 j installe le windows
4 je fais le sfc /scannow il me détecte les erreurs
5 j insere donc le dvd de windows pour reparer
6 je lance le setup
7 je demande une mise a niveau
8 il n arrive pas a effectuer l opération , l erreur est la suivante
le programme d'installation ne pas continuer , l'ordinateur va maintenant redémarrer et votre precedente version de windows sera restaurée
hdtune ne trouve aucune erreur sur le dd
une chose que je ne comprends pas c est comment cela se fait il que je puisse aussi bien installer windows pro sans pack(1 er dvd) ou windows pro avec pack1 (2 eme dvd)que mon windows a des fichiers défectueux
c est inconcevable , puisque 2 dvd différents
j ai pu extraire le fichier des erreurs(cbs) , mais je ne m y retrouve pas , car apparemment windows pourraient se trouver des erreurs mais pour des choses qui sont pas inquiétante
HD Tune ne détecte rien, donc ton disque dur semble en bon état.
Dans la liste des actions numérotées de 1à 8 que tu as écrite, peux-tu préciser à chaque fois le DVD que tu utilises (Pro ?, 64 bits ?), pour les opérations 1, 3 et 5.
Tu dis :
"une chose que je ne comprends pas c est comment cela se fait il que je puisse aussi bien installer windows pro sans pack(1 er dvd) ou windows pro avec pack1 (2 eme dvd)que mon windows a des fichiers défectueux
c est inconcevable , puisque 2 dvd différents"
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Cela me semble normal que tu puisses installer Windows 7 pro avec ou sans SP1, puisqu'il y a deux DVD différents.
La fin de ta phrase n'est pas claire : "que mon windows a des fichiers défectueux ". Peux-tu préciser ?
Il serait bien de creuser le fichier des erreurs(cbs) que tu as extrait.
Enfin, je reviens à ce problème de clé.
Tu as écrit plus haut :
"Mer 13 Jan 2016 23:42
en fait il se passe une chose incroyable
j ai reçu un vieux pc tout casse avec derrière une cle de windows 7 premium home
j avais aussi un pc portable avec un windows seven pro et un numéro de série pro derrière , l installation n a jamais voulu prendre la cle pro pour l activation "aussi incroyable que cela puisse paraitre , j ai donc mis la cle du premium et installe un premium home (cd originaux ) et cela a fonctionne
donc il me restait la cle du pro que j ai mis mis sur le pc portable xp (celui avec lequel je suis en train de me battre)et la ben oui le windows pro a accepte la cle et a activer le windows , deja a ce stade j ai rien compris"
Je me demande encore (au risque de me répéter) si ta clé d'activation convient bien.... :hein:
flexi2202
bonsoir
merci pour l aide
bon donc j ai 2 dvd un avec seven sans pack et un autre avec seven et le pack 1 integre
j ai donc fait les manipulations de 1 a 8 ,avec une première fois le seven sans pack
au point 8 vient l erreur
je recommence toutes les operations mais cette fois avec le seven et le pack 1 integre
je fais donc les manipulations de 1 a 8 avec le seven et le pack 1 integre
donc que je fasse une install avec un dvd avec seven sans pack ou avec seven et le pack 1 intégré je suis au même résultat
j en conclu que cela ne peux pas provenir du dvd
Tu dis :
je fais une install avec le dvd sans pack integre
et qu ensuite je scanne avec sfc/scannow, je recois ce message:
la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus ds le journal CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS\.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
je fais une install avec le dvd avec pack integre
a ne rien y comprendre
concernant les cle
je vais faire plus simple , autrement on va pas s en sortir
le pc sur lequel j ai un soucis avait une licence xp indique au dos du pc
j ai reçu d un voisin un autre pc portable qui ne fonctionne plus avec a son dos une cle de windows seven pro sans pack 1
j ai donc décidè de formater le pc avec xp dessus et d installer seven , la cle de windows seven pro (du pc portable du voisin) a été acceptée sur ce pc
Mais bon si la cle d activation ne correspond pas , elle ne sera pas activée en principe
ah oui j oubliais dans mes essais j ai également fais ceci
lors de l install de windows seven je n ai pas rentrer de clé pour voir ce qui allait se passer
ensuite j ai fait sfc /scannow
meme message d erreur( donc la cle n a rien a voir)
De rien pour l'aide, surtout que cela ne donne pas de francs résultats, désolée.
Franchement, c'est à s'arracher les cheveux.
Je sais que tu as déjà fait DISM, mais peux-tu quand même tenter ceci :
Utilise la commande Dism.exe (sois patient - la réparation dure environ 15 min entre chaque commande)
Lance une invite de commandes en mode administrateur.
Entre cette commande : DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
Tape "entrée".
A l'issue, entre la commande suivante: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Tape "entrée".
A la fin des réparations ferme l'invite de commande.
Relance ensuite un sfc /scannow en mode administrateur.
En attendant le résuktat, je cherche si je trouve autre chose.
Edit à 22 h :
Si tu n'as pas d'amélioration, essaie ensuite un sfc / scannow en mode sans échec.
Pour avoir le détail des fichiers qui posent problèmes dans le fichier cbs.log dans C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log qui est souvent volumineux, fais une recherche sur "error".
Pour rendre ce fichier plus exploitable :
Lance une invite de commande en mode administrateur.
Entre la commande suivante : findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > %userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt
Ceci crée le fichier sfcdetails.txt et le place sur le bureau.
@+ (dans le bus)
Dernière modification par PatriciaG le lun. 18 janv. 2016 22:59, modifié 1 fois.
flexi2202
bonsoir
oui je sais a m arracher les cheveux aussi , c est quand meme incroyable
sur un forum on parle de repérer les fichiers défectueux dans le cbs et les remplacer manuellement
Tape "entrée".
il m indique erreur 87
l option Scanhealth n es pas reconnue dans ce contexte
merci pour le temps consacre
Relis mon post précédent, je l'ai édité et complété.
Concernant les commandes de DISM.exe, les as-tu bien lancé dans une invite de commande en mode administrateur ?
Si oui, relance ces commandes après avoir redémarré le PC en mode sans échec, dans une invite de commande en mode administrateur.
flexi2202
bonsoir
pour la commande Scanhealth
oui
j ai essaye en mode sans echec aussi et meme erreur
j ai récupéré le fichier cbs d hier
voici le lien
http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAsvmgRrf54_CBS.log
j ai fait une recherche avec error mais il voit rien
Je ne suis pas experte de l'analyse de ce type de fichier, mais je ne détecte rien de grave, et la dernière ligne est plutôt rassurante :
"Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired"
Il me semble que tu l'as déjà fait, mais peux-tu relancer Windows Repair, que tu télécharges ici : http://www.tweaking.com/
De mon côté, je continue à chercher, mais je commence à voir épuisé les outils en ma connaissance. :(
flexi2202
bonsoir
je viens de tenter autre chose , j ai remis une image disque avec le windows installe +le pack telecharge via update et toute les mises a jour
et j ai lancer la commande
cela a l air de passer il y a des petits points en lignes qui s affiche
