Page 5 sur 7
Re: un seul navigateur= corruption ?
Posté : jeu. 3 juil. 2014 08:17
par Manly13
Posté : jeu. 3 juil. 2014 09:09
Donc c'est bien ce que je disais, des résidus totalement inactifs qui auraient été nettoyés par la suite, mais puisque cela te perturbe, nous allons les nettoyer maintenant.
ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes de ce correctif hébergé ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    http://textup.fr/97341Ps
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur Importer Image
  • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
  • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
Est attendu le rapport ZHPFix
Posté : jeu. 3 juil. 2014 19:21
par Manly13
Bonsoir Chantal ,
ravi de savoir que ce ne sont que des résidus (comprenez mes craintes) , votre œil est bien plus avisé que le mien dans ce domaine mais quand j'ai vu toutes ces saletés..........
bref , voici le rapport ZHPFix , je me tiens à votre disposition pour continuer
Rapport de ZHPFix 2014.4.13.3 par Nicolas Coolman, Update du 13/04/2014
Fichier d'export Registre :
Run by Babysoul at 03/07/2014 19:10:18
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 03s)
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\iMesh_V10_fr_Setup_RASAPI32
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\iMesh_V10_fr_Setup_RASMANCS
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\upt4pc_fr_5_RASAPI32
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\upt4pc_fr_5_RASMANCS
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\464AA55239C100F32AF2D438EDDC0F47
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5652BA3D5FB98AE31B337BF0AF939856
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86EB95E1AFCBABE3DB9ECCC669B99494
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\eahpcpckmhaneflmhiegmedhiegncgnf
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Classes\CopernicDesktopSearchORANGE.DesktopSearchQuery
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC
========== Dossiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (13)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0)
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\cr_addon.crx
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (61) (12 639 771 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
22 : Clés du Registre
2 : Dossiers
3 : Fichiers
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 33s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R10].txt - 09/06/2014 03:19:34 [1731]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R11].txt - 09/06/2014 18:08:49 [4677]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R12].txt - 09/06/2014 18:10:47 [1907]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R13].txt - 09/06/2014 18:12:08 [1912]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R14].txt - 12/06/2014 14:24:38 [1655]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R15].txt - 22/06/2014 16:54:32 [4224]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R16].txt - 24/06/2014 18:35:45 [1943]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 09/06/2014 02:59:08 [607]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 09/06/2014 03:01:33 [1278]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 09/06/2014 03:02:20 [1526]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 09/06/2014 03:02:43 [1631]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 09/06/2014 03:06:52 [177409]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R6].txt - 09/06/2014 03:18:11 [996]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R7].txt - 09/06/2014 03:18:28 [1089]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R8].txt - 09/06/2014 03:18:41 [1172]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R9].txt - 09/06/2014 03:18:57 [1524]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R17].txt - 03/07/2014 19:10:22 [4828]
Posté : jeu. 3 juil. 2014 20:32
On en est où de tes soucis sur ce système ?
Posté : jeu. 3 juil. 2014 21:01
par Manly13
où j'en suis? :|
on a avancé certes mais les principales raisons qui m'ont amené ici ne semblent pas résolues.....
impossible de télécharger un autre navigateur qu' IE , impossible de me rendre sur Yahoo , Windows update est désormais en défaut complet alors que je n'avais plus que deux mises à jour qui n'arrivaient pas à s'exécuter , que sais-je encore.......... non, franchement , je ne vois pas d'amélioration apparente (au cœur du système certainement , mais çà ne résout pas mes problèmes)
par exemple
Posté : jeu. 3 juil. 2014 21:17
Il faut recommencer la réparation avec Windows Repair (elle ne s'est pas faite), en lançant l'outil par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur et depuis la session Administrateur.
Si la fenêtre indiquée ré-apparaît, il faut décocher la case "Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier", puis tu cliques sur "Exécuter".
Posté : jeu. 3 juil. 2014 21:19
par Manly13
ok...................... :roll:
Posté : jeu. 3 juil. 2014 22:05
par Manly13
opération faite
j'ai exécuté comme tu me l'as dit
la fameuse fenêtre s'est ouverte à 4 ou 5 reprises au début malgré la décoche et le clic sur "exécuter" puis çà a fini par disparaitre
j'ai été attentif à ce qu'il se passait sur l'écran
certaines étapes mettaient du temps
pour d'autres par contre , çà ne faisait qu'un flash et çà passait à l'étape d'après..........bizarre :bizar:
mais bon , méthodiquement , j'ai respecté ce que tu m'as dit :|
Posté : jeu. 3 juil. 2014 22:17
Donc maintenant, comment se comporte le système ?
Si pas de mieux, je ne pourrais hélas plus faire grand chose, il faudra envisager une ré-installation.
Posté : jeu. 3 juil. 2014 22:44
par Manly13
je suis dégoûté..........jamais je n'y arriverai......... :hein:
dans FRST , ya des trucs comme çà , qu'on n'a pas résolu , si ?
FF ProfilePath: C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\08ds5oug.default
pffffffffff........... :roll: j'y comprends que dalle............
