Page 38 sur 60
Publié : mer. 15 août 2012 21:08
par MJH
Salut à toi Alain,
Et merci pour ce super travail qui me permet d'améliorer mes images de déploiement Windows pour le travail...
Alors question, elle a sûrement été posée mais je n'ai sûrement pas compris la réponse
Pourquoi, ton script ne peut pas s'appliquer à un compte déjà existant ?
D'après moi, il suffirait juste que le script copie les données des répertoires existant. Je suis en train de faire des tests de mon côté, c'est pas simple, j'ai passé mon après midi à comprendre tes scripts pour les modifier. Là j'en suis à la phase de modification mais pas simple... Vive vmware
Pourquoi je cherche à faire ça ? C'est que quelques clients utilisent la session invité, or comme tu le dis si bien, ça bug la dessus... et donc je veux corriger ce problème pour que le script ne se lance pas s'il est sur la session invité.
En tout cas, super boulot...
Publié : jeu. 16 août 2012 08:52
par jlgarnier
Merci Alain ! Je vais donc tenter la méthode "brute force" et modifier à la main toutes les liaisons, directement dans la registry, car l'empilement des méthodes me fait finalement plus peur que de faire un gros "rechercher/remplacer"...
Je te tiens au courant du résultat... si je ne perds pas mon PC !
Publié : mer. 22 août 2012 19:05
par MJH
@jlgarnier
Le plus simple est quand même d'utiliser les scripts d'Alain...
@Alain
Bon j'ai réussi à modifier tes scripts comme je le voulais... Donc en fait, maintenant je peux modifier un profil déjà existant. Par contre il faut un redémarrage.
Pour modifier le profil existant, il suffit d'appliquer ton fichier PositionDefaultFolderSevenModular.cmd, je l'ai modifié pour qu'il change à la fois dans la ruche du profil par défaut et la ruche du profil qui est en cours de fonctionnement. Les modifs se font dans hkey_current_users, cette ruche étant le fichier ntuser.dat que l'on trouve dans chaque profil...
Ensuite pour ne pas perdre les possibles données du profil, j'ai modifié jonctions.cmd pour qu'il me créé l'arborescence du profil dans d:\Utilisateurs\ et ensuite un robocopy des dossiers concernés. Résultat les données sont copiées dans le nouveau répertoire. Une fois fait, ton programme reprend son cours normal...
Pour solutionner le compte invité, avant de faire ma capture pour mon image de déploiement, je lance une fois le compte invité avec le ntuser d'origine. Le dossier profil invité se crée dans c:\Users. Le dossier n'étant pas supprimé lors de mon sysprep et de ma capture, le profil invité n'a donc pas à recréer son dossier profil et donc plus de bug
Voili Voilou
Publié : jeu. 23 août 2012 00:40
par Alain Quarré
Fameux boulot!
Pourrais-tu mettre cela à disposition, je testerai avec attention.
Alain
Publié : jeu. 23 août 2012 08:02
par MJH
Ouais pas de pb,
je mets ça en fichiers joint... Comme ça tu pourras voir si je n'ai pas créé d'autre bug...
je te mets juste tes scripts modifiés mais dans mes images, lors du premier démarrage de la machine, c'est un autre script qui se lance en administrateur via une tache planifiée avec autorisations maximales
Ca fonctionne sur Windows 7, je suis en train de tester sur Vista, j'éditerais ce message une fois fait
Edit: Au fait, ça fonctionne sous Vista... j'en étais quasi sûr, mais j'ai préféré vérifié
Apluche
Publié : jeu. 23 août 2012 09:21
par jlgarnier
Beau boulot, en effet ! Est-ce que cela ne pourrait pas solutionner mon problème également : rapatriement d'un profil complet de D: vers C:, puis basculement des répertoires Music/Pictures/Video/Documents vers D: à nouveau, tout ça avec toutes les copies de fichiers qui vont bien... Si oui, je t'envoie un bon pour une bière gratuite ! :-D
Publié : jeu. 23 août 2012 09:43
par Alain Quarré
jlgarnier a écrit : Si oui, je t'envoie un bon pour une bière gratuite
et moi alors!
j'ai pas droit à
ceci
Publié : jeu. 23 août 2012 09:46
par MJH
@jlgarnier
Sûrement, mais il faudrait modifier les script en conséquence et surtout je pense le fichier PositionDefaultFolderSevenModular.ini...
Après j'arrive pas à bien comprendre ton objectif...
J'ai modifié les script pour mon utilisation telle que je la pense. Alain a fait un bien meilleur boulot que moi en faisant des fichiers ini, qui sont facilement modifiable. Moi tout est inscrit avec certaines variable directement dans le batch, mais comme je n'ai pas (encore) les compétence de notre ami, je ne me suis pas amusé à prendre en compte toutes les utilisations possible du script... Mais peut être qu'Alain peut reprendre mon idée de base et l'adapter avec les fichier ini qui vont bien...
Publié : jeu. 23 août 2012 10:06
par jlgarnier
Mille excuses, Alain ! En plus, comment refuser ceci à un homme qui a du goût (j'adore aussi la Chimay Bleue) ?
Promis, si tu valide les modifications de MJH, je paie ma mousse ! Car j'avoue qu'au niveau compétences scripteuses, je suis vraiment dans le bas de l'échelle également...
Merci déjà pour l'aide apportée !
Publié : lun. 17 sept. 2012 08:36
par fredoud
Bonjour au forum
Merci Alain pour votre travail.
Comment puis-je faire pour integrer ceci à nlite pour créer un windows xp unattend ?
et
est-ce que je dois sélectionner 1 utilisateur dans Automatisation Onglet Utilisateurs Connexion automatique de nlite ?
Merci à vous et au forum qui nous font avancé
Frederique
