Portable Toshiba s'allume tout seul à heure fixe[1/2 résolu]
Jeuhty
Re: Portable Toshiba s'allume tout seul à heure fixe
Peut être que réinstaller pourrait résoudre le problème
je ne pense pas, car le probleme est récurent depuis la premiere fois ou j'ai mis le pc sous tension et ou il etait vierge
Neji_san77
Salut à tous !!!!
Ma copine à également acheté un pc TOSHIBA Satellite a500 1gl et tous les matin à 8h19 exactement le pc s'allumait !!!!!!!!!!!!!
Du coup j'ai cherché sur les différents forums afin de trouvé une solution... et j'ai trouvé !!!!!!!!!!
Pour ma part j'ai fait cela :
j'ai désactivé tous les réveils dans le BIOS (comme cela est expliqué page 3 de ce forum):
- réveil par réseau
- réveil par clavier
- réveil par charge de pile critique
Puis sous window,
dans le panneau de config/gestionnaire de périphériques/cartes reseau et on selectionne celle-ci REALTEK PCIe GBE family controller
Ensuite: propriétés/avancés et la trois fonctions sont à définir sur désactiver:
- Arrêter réveil par réseau
- Wake on Magic Packet
- Wake on Pattern Match
Mais tous ca n'a pas fonctionnées !!!!!!!!!!!
Je suis allé sur le forum de TOSHIBA UK et la solution était expliquée :
IL FAUT ALLER DANS LE BIOS ET DESACTIVER : USB SLEEP AND CHARGE
Pour ma part cela a fonctionné mais............
un nouveau problème est apparu
lol
Un problème avec l'affichage "windows kernel" :
"Kernel-Power (Erreur Critique)
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
Encore quelques heures a se creuser la tête
car il n'existe pas de MAJ des pilotes graphique ni de MAJ du BIOS !!!!!!!!!!
Si quelqu'un connait la solution ...
J'espère que cette solution fonctionnera pour vous !!!!!!!!!!!
- réveil par réseau
Puis sous window,
AAAAAAh ben je me demandais si ça venait pas de ça et je me suis dit que ça ne pouvait pas venir de ça.
Donc en fait c'est cette fonction de charge via usb qui pose probleme, mais quand on coupe visiblement autre pb.
Bon moi pour l'instant j'avis trouvé une soluce intermédiaire en débranchant le pc du courant.
Je vais essayer de trouver une soluce pour cette histoire de kernel, Neji, merci beaucoup, si t'as du news n'hesite pas.
Neji_san77
Re: Portable Toshiba s'allume tout seul à heure fixe[1/2 résolu]
Réponse à djoums :
En faite le problème "d'affichage nvidia windows kernel" était également là depuis le début !!!
La soluce que je donne n'engendre pas une autre erreur lol.
Pour mon problème d'affichage, j'ai réinstallé les drivers de la carte graphique (télécharger sur le site du constructeur) et pour l'instant ça ne le refait pas !!! Mais comme c'est un problème aléatoire......j'attend encore quelques jours !!!
oui je confirme j'ai aussi ces soucis avec les drivers nvidia qui par moment "sautent".
dsl j'avais mal compris ton résumé
Merci pour ton feed back
Neji_san77
Bon voilà ça va faire 5 jours que j'ai réinstallé les drivers de la carte graphique et tout va bien, pas de plantage !!!!
