Copie de Widows n'est pas autentique n° 7601
donperez
Re: Copie de Widows n'est pas autentique n° 7601
Message par donperez »
désolé, mais je ne pense pas avoir sauté une étape, je me suis pris de deux façons, une par l'invite de commandes WD+R et l'autre par recherche voir photo, alors ?? même sur mon troisième Dell, même topo..
Savoir écouter est une sage vertu
Si il te faut un dessin :roll:
en voilà 2
Soit CMD
Soit dans accessoires l'invite des commandes
et si on a besoin du mode admin: clic à droite et choisir...
et puis, tu lances une commandes.
donperez
Je me demande si nous n'avons pas une incompréhension quelque part....
Premier exemple: pas d'invite de commande dans mes accessoires
Seconde, a partir de CMd voici le résultat, comme j'ai déjà expliqué dans un autre post auparavant...
J'ai tout essayé et la fenêtre "éclaire" ne s'affiche jamais... sur aucun de mes PC, ou est le problème ? ça ne serai pas un souci lié a WD7 ? et non sur WD10 :bizar:
a suivre ??
PZ
Tu te moques ? :roll:
Si toi même montre la fenêtre de l'invite des commandes.
Si tu cliques dans la fenêtre, tu seras dedans. (fenêtre active)
Qu'est ce qui t'empêche d'y mettre une commande ?
je te l'ai montré avec des vues faite depuis un Win7 (spécial pour toi) (moi je suis généralement sous Linux) (Windows, c'était pour le boulot)
L'invite des commandes n'a pas changé depuis XP (2001) et même depuis Win NT4 qui lui date de 1996.
et comment fais-tu tes chkdsk que l'on doit faire pour remettre le disque en ordre à chaque fois que le système s'est planté ?
donperez
...Me moquer ? surement pas, mais j'ai quand-même l'impression de tourner en rond
Recapitulons ce que je fait
Depuis invite de commandes WD+R exécuter en tant qu'administrateur, puis accepter, voici la fenêtre qui s'affiche
Depuis CMD, voici le fenêtre qui s'affiche
Depuis bcdedit, la c'est la fenêtre éclaire
J'ai aussi bien suivie différents tutos sur la question et toujours le même résultat...
Donc,
Donc, quoi vous dire d'autre.....
PZ
donperez
Bonjur
suite, j'ai donc essayé avec un troisième Dell, via Accessoires >Invite de commandes > Exécuter en tant qu'Administrateur >OK, et quelle fenêtre apparaît ?
Celle la
Par ailleurs le Packar Bell est en Bios et non en UEFI, ni hérité, mon nouveau disque sera compatible puisque obligé en MBR ?
[En MBR :
On ne peut installer Windows que sur un ancien BIOS hérité ou Legacy BIOS en anglais.
Le démarrage se fait à travers le MBR qui se trouve en en-tête du disque
Pour démarrer l’OS, il faut une partition active.]
En GPT :
On ne peut installer Windows que sur un BIOS UEFI.
Le disque contient une partition EFI ou ESP. Elle stocke les fichiers de démarrage.
Bonne journée
PZ
Suite.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui te bloque
La commande prend moins de 30 secondes.
En vidéo alors (s'ouvre avec Firefox,VLC ...)
https://www.cjoint.com/c/MEdmMr2Kwbo
et l'installation sur un disque vide ne devrait pas poser de problème (quelque soit le PC)
donperez
...sur la vidéo tout s'affiche auto, sur ma "fenêtre" rien bouge,sauf le point qui clignote, donc j'ai eu une idée, taper le texte bcdedit puis entrée, et la miracle...
Ouf enfin :super: vous pouvez vous faire une opinion de système (Packar Bell)
La suite dans le prochain numéro, le disque est en route.....
PZ
Suite,
Tu as donc la certitude que ton ancien disque a un disque formaté en mode MBR
Si tu dois faire un disque ou une clé USB de démarrage pour ce PC -> il/elle doit aussi être faite en mode MBR
et ta machine semble très lente :|
Le problème n'est pas Packard Bell, mais ...
Le disque
il faut faire un chkdsk de ce vieux disque qui doit être encombré de fichiers temporaires et de fragments de fichiers perdus.
Dans la même fenêtre (mode admin)
Taper
chkdsk c: /f
Le paramètre /f correspond à "Fix"
Et lorsqu’on te demandera de le faire au redémarrage -> répond o de oui
et la réparation se fera au démarrage du PC (ça prend 2 à 5 minutes)
Si tu as vus que certains utilisent plutôt le paramètre /r, il correspond lui à ajouter à la réparation précédente ( /f) la vérification de tous les secteurs du disque en sachant que cette vérification peut prendre plusieurs heures.
Puis via le navigateur, lorsque tu vois ta partition C:
Clique coté droit pour voir "nettoyage du disque" -> Tu le fais en cochant tout.
Tu verras aussi nettoyage des fichiers systèmes -> Tu le fais en cochant tout.
Exemple.
Et tu redémarres.
Pour le reste, il est possible que tu aies des programmes nuisibles ou inutiles sur ton PC.
Ils occupent non seulement ton disque, mais ils affectent aussi les performances du PC.
donperez
....Formaté en mode MBR ? = a Bios et non UEFI ? sûr.......
Nettoyage, défragmentation et refrech, je faisait de temps en temps...
La CD de WD7 je l'ait déjà , dans quel mode ? je ne sais pas.....
Programmes nuisible et inutiles ? sûrement..
Mais vu que je vais enlever le disque actuel et installer un nouveau, pour répartir a zéro, je ne vais rien faire
Seul "incognito" dans quel mode est le WD7 que j'ai sur CD....
[Si tu dois faire un disque ou une clé USB de démarrage pour ce PC -> il/elle doit aussi être faite en mode MBR] la je ne comprends pas, c'est pas déjà dans le CD de WD7 ??
Une fois que le nouveau disque est installé, je lance le CD WD7 et tout dois se dérouler sans encombres ? ou j'oublie des étapes,
En attente
PZ
