code 19 sur concentrateurs USB [résolu]
Re: Gros probleme avec ports usb
Tu as téléchargé ta version Windows 7 Build 7600 sur quel site ?
Il se pourrait que ton ISO soit corrompu parce qu'il y a eu un problème au téléchargement ou parce que ce n'est pas une version "officielle".
Il se pourrait aussi que la gravure de l'ISO ait été "agressif" et endommagé des fichiers d'installation.
pires120013
Message par pires120013 »
c'est cette version "Windows.7.Ultimate.x86.DVD.FRENCH.x15-65927-DEFEAT-wWw.Extreme-Down.Com"
pires120013
franchement je sais plus quoi faire la, j'ai un ami qui doit prochainement me passer sa version, on verra.
sinon peut tu m'indiquer une version (si il s'avere que la mienne est nul)
C'est donc bien une version "non officielle" qui me paraît de plus avoir un nom assez bizarre.
Je ne peux donc t'aider d'avantage, je pense que tu le comprendras :
Charte du forum à lire avant tout post
Installe la version officielle RTM si tu y as accès ou simplement la RC officielle (Build 7100) si tu l'as encore, et tu verras que tout rentrera en ordre.
Il faut se méfier de ce qu'on trouve sur les réseaux de partage, ce sont souvent des versions "trafiquées" et souvent "vérolées".
D'ailleurs le nom du ISO est prémonitoire : Windows.7.Ultimate.x86.DVD.FRENCH.x15-65927-DEFEAT-wWw.Extreme-Down.Com.
Il ne faut donc pas s'étonner de cette défaite :mrgreen:
Et même le Extrem-Down (traduction : extrêmement en bas, descendu, tombé) l'est ! re- :mrgreen:
pires120013
mdr oué c'est vrai en y regardant de + pret :D
EVOTk
Message par EVOTk »
Extrem Down est a prendre dans le sens : Téléchargement extreme
Il est sur que utiliser une version modifier est tres risquer, j'ai arreter depuis longtemps de prendre des version modifier ! ( Trop de probleme )
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
lebub
Message par lebub »
Je ne vais pas faire mon vieux grincheux mais quand même 4 pages pour apprendre que le problème vient sans doute d'un OS trafiqué pssssst!
j'en connais qui sont patient.
Effectivement on peut être mort de rire.
lebub a écrit :j'en connais qui sont patient.
Ben oui, mais il a quand même fallu ces quatre pages pour l'apprendre, jusque là on a pas été plus patients qu'ailleurs :D
pires120013
j'ai réinstaller windows 7 RC et tout va bien!
merci à tous pour votre aide
