Autochk corrompu [Résolu]
minou85
Re: Autochk corrompu
Message par minou85 »
Je ne vois pas le fichier autochk.exe que tu devais télécharger et enregistrer sur ton système .... tu as bien fait cette étape ?
minou85
Je viens de refaire , il me semble que c'est le même rapport que le précédent.
https://up.security-x.fr/file.php?h=R4d ... 87d6ae4ba5
Tu as bien suivi cette partie ?
Télécharge ce fichier autochk.exe et enregistre-le sur ton système.
minou85
Je n'arrive pas, ou je ne comprends pas.
Tu me dis, télécharge le fichier autochk. exe.
Si je fais clic gauche, (voulez vous enregistrer fichier? j'enregistre sur bureau.
Si je fais clic droit, ( enregistrer la cible du lien) J'enregistre sur bureau.
Et si je clique dessus c'est in fichier un fichier à exécuter.
Donc, je ne crois pas que c'est ce que tu demandes. :?:
Quel est ton navigateur ?
Je vais te faire une petite procédure rapide pour t'expliquer ce que tu dois faire.
minou85
BONJOUR,
Navigateur MOZILLA Firefox 64bits
OK, donc avec Firefox :
Clique sur le lien autochk.exe
Cette fenêtre s'ouvre, clique sur Enregistrer le fichier
Enregistre le fichier autochk.exe dans ton dossier Téléchargements
Pour l'instant, tu ne fais rien d'autre, tu relances juste une recherche avec FRST.
Je remets la procédure ci-dessous :
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, dans l'encadré Chercher, copie/colle
    autochk.exe
  • Clique sur le bouton Chercher Fichiers et patiente le temps de la recherche
  • Poste le nouveau rapport Search.txt dans ta prochaine réponse.
minou85
OK, nous allons appliquer ce correctif :
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/291042tr (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
  • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
