Mise à jour impossible KB976932 erreur 80073701 [Résolu]
Re: Mise à jour impossible KB976932 erreur 80073701
RE,
La clé est gravée sur la carte mère seulement si W8 ou W8.1 est préinstallé.
Je t'ai demandé des explications complémentaires dans mob précédent message, tu n'as pas répondu.
Si tu as une clé W7 valide, que ce soit celle de l'étiquette ou celle lu avec WinAskey, tu peux faire une clean install avec.
Mais ce que tu décris est un tel sac de nœuds que je ne m'y retrouve pas.
Es-tu certain du code erreur que tu indiques ?
Je crois que c'est BON !!!!!!!
J'ai réessayé de nouveau avec la clé de l'étiquette et là MIRACLE c'est bon.
Vraiement curieux; je vais relancer ProdKey pour voir quelle clé il voit.
Encore Mille MERCIS
Jean
Il me reste à me "taper" les m.a.j.
Encore Mille MERCIS
Jean
145 mises à jour c'est long !!!!
Oui, c'est long !
J'espère que tu disposes d'un bon débit internet
Oui, c'est long !
je suis en VDSL 80 en descendant
Toujours pas fini....
Ca roule bien c'est le principal.
Je suis vraiment très satisfait du forum Seven
Bravo et merci au forum.
Jean.
Jean.
Tu avais probablement commis une erreur de saisie.
Si tu utilises bien l'utilitaire indiqué ici, ce n'est pas ProdKey mais WinAskey, pour extraire la Product key
Un conseil : note bien la clé de l'étiquette en gros caractères ou enregistre la dans un fichier .txt via le Bloc-Notes ert mets le sur clé USB ou OneDrive pour ne plus perdre cette clé.
Pense à marquer le sujet résolu : topic14748.html
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: Mise à jour impossible KB976932 erreur 80073701 [Résolu]
Merci à :
Chantal11
jjcojac
Pour vos précieux conseils.
J'ai , je crois, clôturé tous mes sujets.
Pourquoi dans la liste de mes messages l'icone du fil "Mise à jour impossible .....erreur 8007301" déroule-t-elle ?
J'ai cherché un endroit où trouver le réponse ...
De même, comment effacer le poste où je proposais gratuitement des micros portables vintage.
De même je n'arrive pas à insérer les émoticônes que je vois à droite...
Encore merci.
Jean
Merci à :
Chantal11
jjcojac
Encore merci.
Jean
C'est-à-dire ? sur quelle page es-tu pour la liste de tes messages ? ici search.php?author_id=11836&sr=posts ?michelinclement a écrit :Pourquoi dans la liste de mes messages l'icone du fil "Mise à jour impossible .....erreur 8007301" déroule-t-elle ?
Pourquoi veux-tu l'effacer ? Le sujet peut rester, ce n'est pas gênantmichelinclement a écrit : comment effacer le poste où je proposais gratuitement des micros portables vintage.
Le curseur de la souris étant positionné quelque part dans l'espace réservé à ta réponse, tu cliques simplement sur l’émoticône désirémichelinclement a écrit :je n'arrive pas à insérer les émoticônes que je vois à droite...
Avec un peu de retard...
Quand je fais ce que tu dis; ça donne ça: :roll : ou ça: posting.php?mode=reply&f=2&t=18315#
il n'y a pas de smiley.
Bof c'est pas grave...
Jean
Jean
Dans ton Panneau de l'utilisateur, Préférences du forum > Préférences des messages > il faut que la case smileys soit cochée
