Essayons d'être positifs, je te donne quand même quelques liens pour de te donner des pistes , mais tente d'abord sans Avast;
Il se peut que tu doive désinstaller le pilote NVidia avec Display Driver Uninstaller si ça ne fonctionne pas.
Ce n'est pas un problème spécifiquement NVIdia, mais aussi Windows 7 comme indiqué dans le lien:
Faire impérativement un point de restauration avant (vérifier que cette fonction est activée dans propriétés système>paramètres de protection pour C: partition système habituellement).
téléchargement:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... aller.html
et ici: http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html
citation de:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... tre-ouvert
solutions du type en anglais depuis ce lien du forum GeForce:La solution a été l'utilisation du DDU de Wagnard en mode sans échec pour tout nettoyer, puis réinstaller les pilotes graphiques Nvidia sans installer GFE.
https://forums.geforce.com/default/topi ... -19-2015-/
https://battlelog.battlefield.com/bfh/f ... 536605737/
traduction lien ici:Ceci est également considéré comme:
'Display pilote atikmdag a cessé de répondre et a été récupéré. (cartes AMD / ATI)
'Display pilote xxxxxxxx a cessé de répondre et a été récupéré. (autres)
On a également noté que nvlddmkm.sys, atikmdag.sys et xxxxxxxx.sys bug-check / BSOD.
________________________________________________________
Comme une note de départ, ce n'est pas un problème nVidia. Il est pas un problème ATI soit. Ces erreurs sont déclenchées par un service Windows appelé «délai de détection et de récupération» (TDR). Vous ne verrez cette erreur que sur Windows Vista et Windows 7, comme TDR est une caractéristique du nouveau modèle de pilote WDDM (implémenté dans Windows Vista). TDR est censé être là pour aider à arrêter BSOD de en réinitialisant le GPU et / ou le conducteur quand il y a un problème ou de retard. Si le problème se produit plusieurs fois dans une rangée, un BSOD peut se produire.
Si vous rencontrez ce problème fréquemment, alors vous trouverez probablement très frustrant, mais être rassuré que le problème est normalement parfaitement résoluble, bien que peut prendre un peu de dépannage pour résoudre. Personnellement, je l'ai vu ce problème sur deux nVidia séparé construit et un processeur Intel à bord GPU.
Comment fonctionne - t - TDR?
Timeout Detection and Recovery
Windows Vista et les systèmes d' exploitation plus récents tentent de détecter les situations dans lesquelles les ordinateurs semblent être complètement «gelé». Ils tentent alors de récupérer dynamiquement des situations congelés afin que leurs postes de travail sont à nouveau sensibles. Ce processus de détection et de récupération est connue comme la détection et la récupération temporisation (TDR). Dans le processus de TDR, GPU ordonnanceur du système d' exploitation appelle l'affichage miniport pilote DxgkDdiResetFromTimeout fonction pour réinitialiser le pilote et réinitialiser le GPU. Par conséquent, les utilisateurs finaux ne sont pas tenus de redémarrer le système d'exploitation, ce qui améliore grandement leur expérience. Le seul artefact visible de la détection se bloquer à la récupération est un scintillement de l' écran. Cet écran des résultats de scintillement lorsque le système d'exploitation permet de restaurer certaines parties de la pile graphique, ce qui provoque un rafraîchissement de l' écran. Certaines applications héritées DirectX (par exemple, les applications DirectX qui sont conformes aux versions DirectX antérieures à 9.0) pourrait rendre à un écran noir à la fin de cette reprise. L'utilisateur final devra redémarrer ces applications.
La séquence suivante décrit brièvement le processus de TDR..etc
DDU Wagnard
autres liens:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... e-a-la-fin
http://www.getavast.net/assistance/empe ... -programme
http://www.aidewindows.net/xp/logiciels ... nvidia.php
Ça fait déjà beaucoup à digérer,
P.S.
Attendre un peu pour changer la CGU, mais pas pour changer BBInstallation de GeForce experience, qui m'a installé le pilote 368.81, rebelote, écran bleu et reboot en boucle. Avec bébé qui pleure derrière, la nuit de ouf! lol
Bref je pense qu'au final j'arriverai bien vers l'alternative "changer de CGU"
