[RESOLU]impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
fifi23
Re: impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
Message par fifi23 »
Pour le point 2, tu a raison, c'est un bon choix.
Sinon je disait ca, car c'est plus simple d'avoir tous sous la main, sans redémarrer pour switcher d'OS.
De plus, la plupart des tes applis sur vista 32b doivent fonctionner sur w7 64b; à moins qu'il ne soit pas courant.
D'autre part passer en seven 64 en maj de vista compte tenu des ennuis que je rencontre ?
Encore raison, il vaut mieux réussir le multiboot d'abord :)
Tu en est ou avec ton iso Windows7?
Niaslag1
Message par Niaslag1 »
fifi23 a écrit :Pour le point 2, tu a raison, c'est un bon choix.
Alors sur ce point je n'ai rien fait depuis car j'ai une crise de goutte me forçant à un repos allongé.
Je poste à partir de mon ipad
Demain je vais tenter la suite, avec l'ordi de mon fils pour l'essai DVD et ensuite l'iso
fifi23
ok, Reposez-vous bien :)
Niaslag1
Merci pour free download manager
11h 41 :super: Je télécharge actuellement l'iso en question
Télechargement OK
Création de la clef avec WD7 USB/DVD download Tool
Clef crée, mais Bootseq non créé car 64 bits et on est en 32 bits
16h
YUMI Creation sans problème
Je boot dessus
IDEM après chargement des fichiers on est dans la nature
Mon fils n'est pas venu avec son ordi donc pas de test pour l'instant
A mon avis cela ne vient pas du contenu du boot mais du bios reste le test inverse avec ordi de mon fils mais il y a de forte chance que le boot fonctionne
J'ai une autre idée sur pcastuces il y a une possibilitée de créer un D W7 universel
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2765.htm
Qu'en penses-tu ?
On verra par la suite la RAM :x
Niaslag1
Tests faits
Alors j'ai une petite idée
Je vais prendre un iso 32 bits créer un boot
Le passer sur mon bios vista machine 1
Le passer sur mon bios xp machine 2
Et on va voir le comportement doit être le même
Marche sur machine 2 et pas sur machine 1 le bios est totalement en cause non ?
fifi23
Vu que tu à 2 PC, on à pas besoin de celui du filston :)
Donc avec la nouvelle iso sur USB il n'y a as de freeze avec la machine 2 (sur XP). Tu pourrais donc théoriquement (on va pas le faire) l'installer sur ta machine 2 si tu le souhaité.
On est sur la même ligne?
Pour ce qui est de l'astuce de pcastuces, c'est aussi une bonne idée, qui,si elle fonctionne, sera carrément plus simple :)
Du coups, merci pour l'info :super:
Essaye cette méthode en 1er.
Si cela ne fonctionne pas, ré-essaye avec l'iso USB en enlevant la RAM rajouter.
Détail moi les RAm que tu à sur ton vista?
Niaslag1
fifi23 a écrit : Détail moi les RAm que tu à sur ton vista?
2 RAM 4Go de mémoire pour Sony Vaio VGC-RT1SU (DDR2-6400)
Je suis d'accord avec toi on peut a la rigueur installer W7 sur machine 2, mais je sais que il me manque quelque chose en bios (j'avais fait une recherche de compatibilité il y a quelque temps) en revanche tester l'accès au premier écran c'est certainement possible
Mais ma machine 2 a 10 ans et n'est pas ds plus rapides
Je cherche également du côté du flashage (tout au moins la sauvegarde BIOS) mais cela me fait peur
maintenant memotest86+ ? j'ai peur des virus mais au point ou j'en suis :evil: ....
fifi23
C'est exactement la ou je voulais venir, juste pour voir si ton iso est vraiment OK.
Ce n'est peut être pas nécessaire de flasher le bios, alors procédons dans lordre:
1)
test avec isiUSB sur machine 2:
bug (>rechercher une iso valide) ou pas bug (l'iso est ok)?
2) Si iso OK:
On enlevé la RAM rajouté sur la machine 1 vista, car après tous, la seul modification matériel entre ton 1er dual-boot vista-seven, qui avait bien fonctionner, et le second, qui à planté, est l'ajout d'une RAM.
Info Importante:
TOUS les systeme 32bit, ne reconnaisse AU MAXIMUM 3,5G environ, inutile dans mettre 6,8 ou16, il ne peut que adresser 3.5G.
Après, je comprend, tu veut que ton seven en est plus :)
3)Si cela fonctionne, on remet la RAm et on fera un memtest (la nuit car c'est long)
Niaslag1
J'ai essayé l'astuce pcastuce pour W7 universel
Ayant dèja un dossier boot j'ai juste supprimé la source "ei.cfg" ce qui revient au même que refaire tout
eh bien idem je devais avoir un premier écran de choix de la distribution je ne l'ai pas eu et on reste sur le logo défilant
je prépare un DVD pour le test 32 bits des 2 machines car je n'ai pas le boot USB sur la machine 2, le bios awward est de 1998
fifi23
Une petite question, pour m'aider à mieux comprendre, regarde cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=ny2vFUTfQr0
et dit moi à quel moment ça bloque (donne moi le temps de la vidéo).
