Problème wmp 12
riko33
Re: Problème wmp 12
Message par riko33 »
J'aimerais éviter de faire une restauration d'usine quand même =/
Acer Aspire 8530G
AMD Atjlon 64x2 processeur 2.1 GHz
ATI Mobility Readon HD 3470 hybrid x2 Up to 1919 MB Hyper Memory
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Message par breizhspotlight »
Salut !
m'est avis que la question du choix ne se pose plus... :roll:
riko33
Re: Problème wmp 12
Il faut que je refasse toute les configuration du debut ?
Ni a t-il aucun risque de faire ? (a part de perdre les données normal).
Si mon pc se bloque pendant la restauration d'usine qu'est ce que je fais ?
Y a t-il des risques majeurs qui peuvent intervenir ?
Merci !
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Salut !
si tu n'as pas touché à la partition caché, aucun problème.
riko33
Re: Problème wmp 12
Partitions caché c'est quoi ?
Ou sinon je peux le ramener en magasin parce que j'ai deux touches qui ne fonctionnent plus et il est sous garantie.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
riko33
Re: Problème wmp 12
Et j'aurais les mêmes programmes que j'ai eu pour la premiere fois comme msn, word etc ???
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Ok donc tu n'y a pas touché... :mrgreen: Non tu ne vas pas ramener ton pc pour deux touches de clavier qui ne marche plus... (ce sont lesquelles ?)
riko33
Re: Problème wmp 12
Ce sont Alt et Alt Gr
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
s'il te plait, quant tu veux ajouter une info, cliques sur le bouton éditer, merci ! (c'est pénible, j'ai même pas le temps de te répondre que tu as déjà une autre question...)
Tout dépend si word était installé d'origine (au premier allumage du pc)
riko33
Re: Problème wmp 12
Oui, il était installer d'origine. ET la restauration pourra regler le probleme des touches ?
Et la restauration dur longtemps a faire ??
Modifié en dernier par riko33 le lun. 2 mai 2011 12:52, modifié 1 fois.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
