help gros bug - Infecté par System ToolRESOLU
Re: help gros bug - Infecté par System Tool
Voilà, quoiqu'il en soit, merci pour ta gentillesse, et ta patience.
hackinginterdit
Ok
C'est très bien tout cela
Tu vas faire ceci STP:
Si tu le possède déjà, passe l'étape de l'installation et va directement à la mise à jour >>
Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
- Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide".
- Afin de lancer la recherche, clic sur"Rechercher".
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats"
puis sur "Supprimer la sélection".
Enregistre le rapport sur ton Bureau. - Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok.
Voilà, effectué, dis moi que c'est fini
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5424
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
30/12/2010 21:12:57
mbam-log-2010-12-30 (21-12-57).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 158196
Temps écoulé: 39 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Windows 6.1.7600
30/12/2010 21:12:57
hackinginterdit
Je pense que l'on est pas mal' mais encore quelques petits trucs à faire!effectué, dis moi que c'est fini
Relance OTL Copies et colles le contenu de cette citation avec les 2 points devant commands dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
:Commands
[ClearAllRestorePoints]
[CreateRestorePoint]
- Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
- Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
- Copie et colle le rapport dans ta réponse stp
Tu vas supprimer OTL
- Double clique sur OTL.exe et clique sur le bouton purge outils
Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil. - OTL va supprimer tous les logiciels qu'on a utilisés et faire redémarrer ton ordinateur.
Double-clique sur SecurityCheck.exe et suis les instructions à l'écran à l'intérieur de la boîte noire.
Un document du Bloc-notes doit s'ouvrir checkup.txt
Poste moi le contenu de ce document.
Ferme Security Check
Télécharge Puran-defrag sur ton Bureau.
Tu cliques sur ton disque a défragmenter Qui est "C" en général
Tu peux conserver ce défragmenteur en remplacement de celui de windows
voici le premier rapport, maintenant je vais supprimer otl
Restore point Set: OTL Restore Point
OTL by OldTimer - Version 3.2.18.2 log created on 12312010_134548
Voici le check
Results of screen317's Security Check version 0.99.8
Windows 7 (UAC is enabled)
Internet Explorer 8
Antivirus/Firewall Check:
McAfee Internet Security Suite
McAfee Security Scan Plus
WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.
Anti-malware/Other Utilities Check:
CCleaner (remove only)
Java(TM) 6 Update 22
Out of date Java installed!
Adobe Flash Player
Adobe Reader X - Français
Mozilla Firefox (3.6.12) Firefox Out of Date!
Process Check:
objlist.exe by Laurent
``````````End of Log````````````
Internet Explorer 8
Adobe Flash Player
Process Check:
merci, je ne savais pas ou défragmenter sous windows,
bonne année à tous
bonne année à tous
bonjour,
Important : toujours mettre à jour java afin d'éviter d'être exposé à des failles de sécurité de ce programme. (à faire sous chaque navigateur)
La dernière version est dispo ici :
http://www.java.com/fr/download/installed.jsp (penser à décocher l'installation de la barre d'outils Yahoo!)
même chose pour les navigateurs, pour mettre à jour Firefox, cliquer sur le menu ? puis chercher les mises à jour.
un logiciel peut t'assister pour la mise à jour de tes programmes, il s'agit de secunia PSI :
http://secunia.com/PSISetup.exe
un petit tuto pour comprendre le fonctionnement du logiciel :
http://www.forum-vista.net/tag/secunia
edit : toutes mes excuses pour le squattage hakinginterdit
