Page 3 sur 3
Re: la politique de votre système pour interdire cette installation (windows installer)
Publié : mer. 6 oct. 2010 19:16
par jojo-68
j'ai toujours le bu :s:s:s c'est énervant !!!
Publié : mer. 6 oct. 2010 19:51
Là, c'est vraiment curieux !
Tu as bien redémarrer le PC ?
Tu peux préciser quel logiciel ne peut s'installer, s'il te plaît ?
Publié : ven. 8 oct. 2010 13:20
Tu es toujours avec nous ?
J'attends de tes nouvelles, il manque encore à finaliser la fin de la désinfection.
Publié : jeu. 14 oct. 2010 20:05
par jojo-68
DSL du retard j'avais un contre temps sinon je n'arrive pas a désinstaller le logiciel Dell Support Center
Publié : jeu. 14 oct. 2010 20:31
jojo-68 a écrit :sinon je n'arrive pas a désinstaller le logiciel Dell Support Center
Ce n'est qu'au niveau de ce logiciel que tu as un souci ?
Relance ZHPFix .
ZHPFix :
- Ferme toutes les applications ouvertes
- Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
- Important:
Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Clique sur H
- Copie-colle les lignes ci-dessous dans la fenêtre
Code : Tout sélectionner
O4 - HKLM\..\Run: [dellsupportcenter] C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe (.not file.)
O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (.not file.)
O42 - Logiciel: Dell Support Center (Logiciel de support) - (.Dell.) [HKLM] -- {E3BFEE55-39E2-4BE0-B966-89FE583822C1}
- Tu cliques sur Tout sélectionner, puis clic-droit -> Copier
Tu positionnes le curseur dans la zone blanche vide de ZHPFix, puis clic-droit -> Coller
- Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier-coller, et seulement ces lignes sont listées dans la fenêtre
- Clique sur Tous puis sur Nettoyer
- Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé
- Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
- Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche. Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse.
Le rapport ZHPFixReport.txt est enregistré sous C:\Program files\ZHPFix\ZHPFixReport.txt
Publié : mar. 19 oct. 2010 20:25
par jojo-68
j'ai encore un logiciel qui ne veut pas se désinstaller c'est ooVoo a cause du même problème sinon voici le raport
Publié : mar. 19 oct. 2010 20:46
Dell Support Center semble désinstallé.
Il n'y a pas trace de ooVoo dans ton rapport.
Mais on ne va pas faire comme cela tous les logiciels.
Le problème avec Windows Installer semble assez persistant et aucune procédure n'a rétabli cette restriction qui s'est installée.
As-tu une image système à ta disposition ?
Au pire un point de restauration remontant à une situation normale .... tant pis on re-désinfectera derrière.
D'autre part, CCleaner est installé sur ton système, l'utilises -tu souvent en nettoyage de registre ?
Publié : mer. 20 oct. 2010 16:10
par jojo-68
CCleaner pas trop et sa remonte a au moins 3 mois et y a plus de point de restauration ???
Publié : mer. 20 oct. 2010 16:31
Tu n'as aucun point de restauration ?
Tu as désactivé la protection système ?
Tu as bien coché la case
Afficher les points de plus de 5 jours ?
Pas d'image système non plus ?
jojo-68 a écrit :CCleaner pas trop et sa remonte a au moins 3 mois
Il suffit d'une seule fois pour mettre à mal le système, hélas !
Publié : sam. 7 juil. 2012 15:32
par benji25
j'ai le même problème que la personne et en suivant vos indications je suis arrivé à ceci :
je n'ets qu'une clée dans le registre...
Que dois-je faire, j'en est ras le bol de cet OS qui sans cesse buggue !
Merci d'avance.
