rapport hijackthis - Hijack.DisplayProperties [Résolu]
pascaleclay
Re: rapport hijackthis - Hijack.DisplayProperties
Message par pascaleclay »
re chantal
bon...pour etre tranquille j'ai installé Microsoft security essentials pour 64 bits avec le pare feu Windows 7 et on verra bien :hein:
quand je faisais une analyse avec Avira, il démarrait dès le début de l'analyse à 25%... :bizar:
en tout cas merci de ton aide précieuse, à plus tard chantal :coucou:
Pour le fichier C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avcenter.exe (Trojan.Agent), figure-toi que Malwarebytes m'a fait le même coup cet après-midi.
Je suis en contact avec le support Malwarebytes pour signaler le faux positif et je dois leur envoyer un rapport spécial que je ferais demain après une mise à jour.
Donc tu as mis Microsoft Security Essentials, il est bien aussi.
Pour Hijack.DisplayProperties, je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau ;)
pascaleclay
re chantal
ok j'attends de tes nouvelles,
en tout cas merci beaucoup, à bientôt, pascale :coucou:
Bonjour Pascale,
C'est bon, on peut reprendre.
:arrow: Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
:arrow: Désinstaller les outils avec ZHPFix :
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
    • Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur A Image
  • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC.
:arrow: Suppression des raccourcis et des rapports :
  • Supprime tous les raccourcis et rapports des outils encore présents sur ton Bureau
  • Supprime les rapports et les dossiers suivants :
    • C:\rsit
      C:\Ad-Report-CLEAN.txt
      C:\Program Files\ZHPDiag.txt
      C:\Program files\ZHPFix\ZHPFixReport.txt
:arrow: Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Exécute le fichier TFC.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
:arrow: Quelques précisions et conseils :
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    • Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    • Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
  • Tenir sa protection résidente à jour, faire des analyses régulièrement avec son antivirus et avec Malwarebytes
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image Image
pascaleclay
Bonjour Chantal,
ok je fais ca ce soir en rentrant chez moi, si j'ai un soucis je t'envoie un message ;)
merci Chantal :super:
pascaleclay
Bonsoir Chantal,
j'ai fais à la lettre tout ce que tu m'as demandé y compris JAVA & FLASH et en plus un petit nettoyage avec CCLEANER, le PC est propre :super:
merci encore Chantal...mais dis moi sans indiscrétion de ma part (tu n'es pas obligée de répondre) c'est ton métier l'informatique :roll:
en tout cas chapeau bas :super:
à @ pascale :coucou:
Fais attention avec CCleaner.
Il est très bien pour un nettoyage des fichiers temporaires, cookies, toute trace Internet ou des applications, en utilisant donc la fonction Nettoyeur, mais évite d'utiliser la fonction Registre.
Contrairement à ce que l'on peut croire, le nettoyage de quelques clés obsolètes ne va en aucun cas optimiser ton système, par contre la suppression d'une clé reconnue comme obsolète, mais dont Windows a besoin à un moment donné, va provoquer des dysfonctionnements, qui peuvent aller jusqu'au blocage quelque fois (notamment au niveau de Windows Update).
Je ne suis pas informaticienne, non, mais ma vie professionnelle a toujours tourné autour d'un ordinateur et l'informatique est devenu une passion, comme beaucoup d'entre nous, je pense, au sein du forum ;)
A très bientôt, n'hésite pas si tu as des questions et merci d'avance de ta participation,
pascaleclay
Bonjour Chantal,
ok je ferais attention avec Ccleaner, tu vois je viens de refaire un Hijackthis (je voulais juste voir si les croix rouges de la dernière fois étaient éffacés) même si effectivement comme tu me l'a précisé l'autre fois qu'il n'était pas vraiment adapté à Windows 7 (mais je ne connais que celui ci) et les croix rouges ont disparues et tout est vert sauf non reconnus mon imprimante Dell et Services Dell intégrés dans la machine...
en tout cas j'ai mis WOT et l'autre module pour les enregistreurs de frappes pour Firefox...et quand je vais dans ma banque je me sers du clavier Windows 7 ;)
le Merci c'est à toi chantal que je le dois...ma machine est clean :super: ;)
bonne journée Chantal @+ :coucou:
pascaleclay
Re Chantal,
j'ai oublié te dire que j'ai fais les tests de Microsoft Sécurity Essentials via le site de Kaspersky et MSE n'a pas failli une seule fois :super: par contre j'avais fais les même tests avec Avira (version payante) et 5 ou 6 tests lui ont totalement échappés :bizar:
voilà pour l'info sur Avira et MSE
A bientôt Chantal :coucou:
Bonjour Pascale,
Kapersky a une sainte horreur de Avira, donc ce que tu me dis ne me surprend pas.
Mais Antivir est une excellente couverture sécuritaire sur laquelle on peut compter.
Au fait, le souci avec Malwarebytes/Antivir a été réglé par le support Malwarebytes ;)
Si MSE te convient, c'est aussi une excellente protection.
Il est vrai qu'il s'intègre parfaitement sous Windows 7.
