Supprimer un fichier : comportement bizarre !
Re: Supprimer un fichier : comportement bizarre !
à chantal11
Je suis étonné !
Je vais toujours directement dans Documents à partir du menu démarrer.
A quoi sert-il alors d'avoir des raccourcis dans le menu démarrer ?
Pourriez-vous argumenter un peu plus... Je crains avoir mal compris.
Merci et bonne soirée.
Je suis étonné !
Comme l'a dit Chantal, les bibliothèques et les dossiers qu'elle contiennent ne sont ni des dossiers, ni des raccourcis. Ce sont des jonctions ou dossiers virtuels qui pointent vers des dossiers réels.
On ne peut donc pas modifier tous les paramètres des dossiers y contenus. Pour ça, il faut aller dans les dossiers réels qui se trouvent - pour ce qui concerne les dossiers utilisateur de base - là où Chantal te l'a indiqué.
UN peu de lecture :
Chez nous : Pourquoi n'aie je pas accès à tout ?
De base : Bibliothèques - Fonctionnalités de Windows 7 - Microsoft Windows
Technique : Organisation au moyen des bibliothèques Windows 7
UN peu de lecture :
Merci à vous (manco - chantal11 et ycor) !
Vous m'avez donné plusieurs liens et de quoi m'instruire !
Merci encore !
Merci encore !
Suite à la réponse de Chantal11, je concède tout à fait que les nettoyeurs de registre ne sont sans doute pas utiles, voir même nuisibles sous windows 7. Je ne faisait qu'évoquer les pratiques sous XP qui ne m'ont jamais été néfastes avec CCleaner.
Wise registry et Jv16, ce n'était pas de la provoque, je les ai réellement utilisés sans dommage. Maintenant je suis toujours sous Xp que j'ai du mal à abandonner (je vais sur le windows 7 de mon épouse de temps à autre).
Donc il ne faut pas se servir du tout des nettoyeurs. Je dois dire que l'intérêt des outils divers sous XP permettaient de mieux appréhender la gestion de fichiers.
(réponse modifiée ce jour suite à la remarque faite par Ycor)
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par mwonex le lun. 21 févr. 2011 19:42, modifié 2 fois.
Bonjour mwonex
Tu poses beaucoup de questions différentes dans un seul sujet... qui n'est pas le tien.
Pour la compréhension du forum, merci d'ouvrir tes propres sujets pour tes diverses questions. Ainsi - également de par leur titre en rapport avec leur contenu - on s'y retrouvera mieux et peut-être auras-tu des réponses
Concernant CCleaner & consorts et d'autres outils du style défragmenteurs, il faut vraiment faire la distinction entre XP et ses successeurs. Ce qui était bon pour XP ne l'est pas nécessairement pour Vista/Sept.
Actuellement, on assiste à la même chose avec l'émergence des SSD qui ne supportent vraiment pas les défragmenteurs, lesquels qui diminuent leur durée de vie !
Si on regarde l'évolution depuis l'époque Win95, on constate que :
- Win95 = Fat32 = défragmentation utile
- WinXP = Fat32 et émergence de NTFS = défragmentation peu utile dans le cas de NTFS
- Win 7 = arrivée des SSD = défragmentation néfaste
merci de ces infos j'en tiendrai compte.
selon Microsoft:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... ebf?page=2
Solution MICROSOFT
1.
Essayer en mode sans échecs
Si ce problème ne se répète pas, cela provient d'un driver ou autre installé qui provoque un conflict.
effectuer cette procédure : http://support.microsoft.com/kb/929135
2.
Si cette procédure ne résout pas le problème, le compte original est corrompu.
Exécuter cette procédure afin de réparer la corruption : http://windows.microsoft.com/en-US/Wind ... er-profile
MIKE
http://www.mm2k.ch
Solution MICROSOFT
1.
2.
MIKE
http://www.mm2k.ch
C'est un problème d'indexation,
Il faut désactiver l'indexation puis ce sera OK, j'ai eu ce problème hier soir et mon fils m'a aidé ce soir.
Allez sur le lien suivant, vous avez toute la procédure, avec des captures d'écran.
A bientôt
JClaude
http://protuts.net/desactiver-service-i ... ows-vista/
A bientôt
JClaude
Je constate exactement le même phénomène mais seulement quand je procède à une/des suppressions sur disque Flash Usb (clé).
bonjourjclaude48 a écrit :Bonjour,
A bientôt
JClaude
j'ai suivi ta procédure c'était OK par contre la recherche de fichier (dans explorateur) ne fonctionne plus, j'ai donc fait marche arriere !
1/ Réactiver windows search (sinon l’outils de recherche de fichier dans mes documents ne fonctionne pas)
2/ J'ai laissé coché désactiver indexation du disque dur → à faire
l'affichage des fichiers supprimé persiste encore, mais la recherche fonctionne, il faut donc choisir entre le moindre des maux !
à suivre
à suivre
