message d'erreur au démarrage(résolu)
allladdin
Re: message d'erreur au démarrage
bonsoir,
voici les logs demandé:
Acer 7738G
Windows 7 home premium 64-bit
Intel Core2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz,4,0GB RAM,NVIDIA GeForce GT 240M
allladdin
up
allladdin
allladdin
Acer 7738G
Un peu de patience alladin, je demande confirmation (je ne suis pas encore un Helper, je suis une" Etudiante" en désinfection)
allladdin
sorry chantal,
je ne voulais pas te brusquer...
allladdin
allladdin
Acer 7738G
Bien, j'ai eu confirmation, mon diagnostic était juste ....... sois rassuré, il ne semble pas y avoir d'infection.
Pourrais-tu me donner la clé exacte indiquée dans msconfig, sur la ligne MSSMSGS ........ winsfe32.rom ?
Utilises-tu la protection des empreintes digitales ?
Tu as d'autre part beaucoup de programmes qui démarrent inutilement en même temps que Windows.
Veux-tu alléger un peu ton démarrage ?
Cela ne désactive pas ces programmes que tu peux toujours démarrer quand tu en as besoin.
allladdin
voilà chantal,chantal11 a écrit :Bonjour,
Bien, j'ai eu confirmation, mon diagnostic était juste ....... sois rassuré, il n'y a pas d'infection.
MSSMSGS / inconnu/ rundll32.exe winsfe32.rom,HBANgakRJ/ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
non,je n'utilise pas la protection des empruntes digitales.(est-ce conseillé?)
oui,j'aimerais alléger mon démarrage.
merci d'avance
allladdin
Acer 7738G
Dans C:\Program Files (x86)\Trend Micro , tu trouveras le fichier Alain2.exe
D'un clic-droit sur Alain2.exe -> Envoyer vers -> Bureau (créer un raccourci)
Sur ton Bureau, d'un clic-droit sur le raccourci Alain2.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
Puisque non, tu n'en as nul besoin au démarrage de Windows
- Clique sur Scan
- Puis tu coches les lignes suivantes :
- O4 - HKLM\..\Run: [VitaKeyPdtWzd] "c:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Software Informer] "C:\Program Files (x86)\Software Informer\softinfo.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Aston2] "D:\giveaway\1\aston menu\Aston2.exe"
O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
- Puis clique sur Fix checked
- Referme le programme Hijackthis
- Redémarre le PC
Cétait juste pour savoir si tu l'utilisais.allladdin a écrit :non,je n'utilise pas la protection des empruntes digitales.(est-ce conseillé?)
allladdin
salut chantal,
avant de faire la manip,j'aimerais comprendre la différence entre décocher ces programmes dans>msconfig>démarrage ou
les fixer avec HJT.
allladdin
les fixer avec HJT.
allladdin
Acer 7738G
Tu peux en effet simplement les décocher dans msconfig si cela te convient mieux.
J'étais partie sur Hjt pour faire suite au rapport RSIT fourni
Avec les rapports de RSIT, joins un rapport Malwarebytes comme demande sur ce tuto :
http://forum.pcastuces.com/aide_au_diag ... s17490.htm
