Pb actualisation explorateur windows - vdsldr.exe - sur Dell [Résolu]
Re: problème d'actualisation explorateur windows
Dans la mesure où apparemment ce problème est propre à ta configuration, une restauration "Configuration d'usine" devrait remettre les idées en place à ton Windows 7 ?
D'autant plus que le problème est apparu dès la mise en service, si je comprends bien.
Donc la 1ère installation a du être corrompue ou s'est mal passée.
Kokoyo
Message par Kokoyo »
je pense avoir cerné le problème, en tout cas j'ai repéré le processus qui intervient quand le problème survient:
vdsldr.exe
J'ai observé les processus et fait des impressions écran quand ça va, puis pile au moment où le problème apparaît;
c'est à ces moments-là que vdsldr.exe s'affiche parmi les autres processus, à peine une fraction de seconde, puis disparaît.
Ensuite je ne sais pas ce que ça veut dire, il me semble juste l'avoir vu très souvent au cours de ma vie d'ordinateuriste.
Ca semble donc important.
J'ai aussi testé la désinstallation d'avast avec le lien de chantal11: nécessité de passer par mode sans-échec - le problème n'existe pas en mode sans échec.
Une fois avast désinstallé, redémarrage automatique vers ma session en mode normal - le problème est toujours là.
Ce n'est donc pas avast.
What is vdsldr.exe???
merci! (je persiste, la restauration usine attendra)
Message par breizhspotlight »
salut !
voilà ce qu'est vdsldr.exe :
http://www.corruptedfilerepair.com/File ... ration.asp
Kokoyo
re
merci,
mais j'avoue ne pas être mieux informé, je veux surtout savoir si il est dangereux ou pas,
et si on peut lui dire d'arrêter de pointer son nez dans mes processus toutes les 15 secondes.
Ce site propose des solutions pour ça?
vdsldr pour Virtual Disk Service Loader
salut !
ce service est un service Microsoft. (donc pas dangereux) Ce qui est étrange, c'est que je ne l'ai pas dans ma liste de services... C'est un service uniquement présent dans W7 Intégrale ? (c'est à Chantal que je pose la question)
Edit : autre piste : vérifies que le service disque virtuel est sur manuel et non démarré.
Perso, je n'ai nulle trace de ce vdsldr.exe dans mes processus.
Mais j'ai bien le fichier vdslr.exe dans C:\Windows\System32
Dans les services, j'ai bien le Service Disque virtuel qui est bien en Manuel et Arrêté, mais le processus de ce service est vds.exe :hein:
Est-ce que vdsldr.exe serait lié à Windows Virtual PC ou alors à un lecteur virtuel ???
Kokoyo
j'ai installé le lecteur virtuel daemon tool il y a quelques mois, il ne me servait à rien je l'ai enlevé.
Mais j'avais déjà le problème avant.
Je ne connais pas windows virtual pc.
a+
Kokoyo
Ah, et j'ai vérifié le service disque virtuel aussi,
arrêté et en manuel.
Mais le problème persiste.
Je suis tombé sur un sujet où un utilisateur avait des problèmes avec le processus en question,
vdsldr.exe => http://www.lesdelliens.com/forums/topic ... piron-400/
Des problèmes différents des miens et peut-être pas sur Seven, mais le processus existe.
Il y a ce topic aussi où un utilisateur a aussi une problème avec ce processus -> http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 4458_1.htm
Tu as un lecteur virtuel installé sur ton système ?
