La mise à niveau peut être plus ou moins longue selon ta bande passante et la charge des serveurs Microsoft.
As-tu bien suivi tous les conseils pour préparer la mise à niveau ?
As-tu bien téléchargé le fichier ISO ?
Si cela ne se débloque pas, sur l’écran Obtenir les mises à jour importantes, sélectionne Pas maintenant.
Désactive la connexion LAN ou WLAN dès que l’outil d’installation de la mise à jour de Windows 10 indique que le processus de vérification du téléchargement est terminé.
icones bureau masqués
Re: icones bureau masqués
Non y a rien qui a fonctionné je suis allé au réparateur et après 70$ de dépensé j'Ai un autre problème
mon planificateur de t¸ache de fonctionne pas, quand je l'ouvre il a des messages d'erreurs "l'image de la tache est endommagée ou a été manipulée" et il me sort se message des dizaines de fois pour différents programmes, je n'Ai vraiment envie de retourner pour un autre problème et repayer encore
Tu n'expliques pas les blocages que tu as eux pendant les réparations nu ce que le réparateur a fait, ce qui ne permet pas de t'aider efficacement.
Avec un nouveau problème de ce genre, je te conseillerais les mêmes opérations que précédemment : sfc /scannow puis, si pas mieux, mise à niveau.
Cependant, tu sembles n'avoir pas réussi à faire la mise à niveau et si tu sors de chez le réparateur avec un nouveau problème, celui-ci n'a pas travaillé correctement.
I il faut donc y retourner et lui demander de réparer à nouveau gratuitement.
je ne peux pas faire de mise àniveau car il bloque à la création du registre, après 2h d'Attente il est toujours bloqué
le réparateur m'a parlé d'un problème à la base de registre, je lui avait dit pour les icones et le point de restauration mais pas du planificateur de tache alors je doute qu'il veule réparer gratuitement
D'une manière générale, des copies d'écran faciliteraient mon assistance : topic251.html
Les explications de ton réparateur me semblent obscures.
Une mise à niveau aurait dû réparer le registre, quel message d'erreur précis as-tu obtenu ?
Avais-tu bien désinstallé tout antivirus tiers avant de lancer cette procédure ?
Si une mise à niveau n'est vraiment pas possible, une clean install après sauvegarde de tes données et programmes aurait quand même été préférable à un dépannage coûteux et partiel.
Tu peux tenter de réparer ton pc avec Windows Repair Portable de Tweaking.com2
Téléchargement de la version portable : http://www.tweaking.com/files/setups/tw ... ir_aio.zip
Tutoriel : https://forum.security-x.fr/tutoriels-3 ... l-in-one)/
Windows Repair est un outil efficace et le tutoriel indiqué est clair.
Il est important de le suivre rigoureusement, sous peine d'aggraver la situation.
J'ai téléchargé et rouler Windows Repair Portable de Tweaking et mon planificateur de tâches ne fonctionne toujours pas, j'Ai toujours les mêmes messages d'Erreurs
C'est étonnant que Windows Repair n'ait pas corrigé ce problème mais tu ne donnes aucune explication, ce qui ne facilite pas le dépannage.
A part retourner voir ton réparateur faire une installation nouvelle de W7 à partir du fichier ISO, je ne vois plus d'autre solution.
Je te donne ci-dessous une procédure d'installation.
Effectue une clean install de Windows 7 de la façon suivante.
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader :
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB rendue bootable avec Rufus.
Tutoriel pour Rufus :
http://sospc.name/rufus-creer-facilemen ... e-windows/
Pour faire la clean install, il faut booter sur ce support d'installation, soit par le boot menu, soit si la première méthode ne marche pas, en modifiant l'ordre de boot du Bios.
Cela nécessite d'actionner une touche au démarrage de ton pc, touche qui dépend de la marque et du modèle de ta machine.
Tu trouveras la touche adéquate dans le tableau suivant :
https://forum.pcastuces.com/comment_acc ... s85637.htm
Ensuite, effectue la clean install en suivant le tutoriel de Chantal :
