sauvegarde impossible (Résolu)
Re: sauvegarde impossible
J'ai fait le nécessaire pour les services, j'en a déjà parlé auparavant.
Quant au reste, c'est effectivement bien compliqué, même si je parle anglais.
Tu es bien ironique, ce n'est pas grave. L'informatique n'est pas ma seule activité, l'ordinateur est un outil, et je te remercie d'avoir enté de m'aider, même si ne suis pas parvenue résoudre ce problème.
Peut-être avec cette solution qui a fonctionnée
http://social.technet.microsoft.com/For ... 3e4cefc807.
Sauvegarde bien tout ce que tu as besoin et le jour ou ton pc dysfonctionne encore plus ( cas extrême ) tu pourras réinstaller Windows sept au complet avec ton dvd pour retrouver un pc propre et fonctionnel mais, tant qu'il marche correctement et que cela ne te dérange pas plus, laisse faire.
Pas beaucoup de sujets résolu sur la toile avec ce code (les mystères de l'informatique doivent être dans ce code aussi
Merci Grimpeur.
Je n'ai pas de DVD initial d'installation, mais j'en ai créé un depuis Internet, suite à un précédent problème.
Comme tu me le conseilles, et depuis toujours, je fais des sauvegardes régulières. Ainsi, je ne perdrai pas mes données.
Cordialement.
Cordialement.
malgré ton impression qui semble s'adresser à moi;
Je t'assure que je ne manie pas l'ironie en l'espèce, je sésumais ta position pour grimpeur:
J'avais fait des propositions que tu as rejetées pour cause de trop de complication, c'est ton droit.
Je comprends qu'avec un PC de qualité on soit déçu d'avoir des problèmes, j'ai juste tenté d'expliquer que la qualité du PC n'empêche pas la corruption de fichiers, et donc d'essayer d'y remédier avec les moyens à notre disposition.
Je suis si peu ironique que je reconnais que c'est difficile:
Ton attente c'est une solution "out of the box" qui dans ce cas n'existe pas, il y faut de la recherche personnelle, un investissement. Ce n'est pas ce qui t'intéresse, et je le respecte, comme grimpeur:
Les pistes existent, les "mystères" aussi, comme les erreurs de chacun. Bon courage pour la suite.
,Tu es bien ironique, ce n'est pas grave.
Je crois que c'est surtout un malentendu, je m'intéresse à mon petit niveau à comprendre les problèmes et à partager.je reconnais que ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre, j'aurais déjà tout remis à niveau après sauvegarde pour ma part.
Moi je pensais que ça dérangeait, voilà tout, sinon je ne me serais pas donné le mal de chercher et d'indiquer des pistes, tant de sauvegarde que de résolutions, voilà toutSauvegarde bien tout ce que tu as besoin et le jour ou ton pc dysfonctionne encore plus ( cas extrême ) tu pourras réinstaller Windows sept au complet avec ton dvd pour retrouver un pc propre et fonctionnel mais, tant qu'il marche correctement et que cela ne te dérange pas plus, laisse faire.
Merci pour tes explications. Bien sûr que cela m'intéresse et je ne cherche pas forcément de solutions clé en main.
Mais j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce problème et je crains d'y passer encore du temps pour rien.
Depuis le début, j'ai des soucis avec cet ordinateur, et ne crois pas que cela m'indiffère. Je déteste laisser tomber, mais je dois bien vaquer à mes occupations.
Comme je sais en outre que le disque de mon pc, bien que récent est défectueux, je sauvegarde, et le moment venu, je changerai d'ordinateur.
Cependant, tu n'as pas perdu ton temps en cherchant des pistes, car cela m'a permis d'enrichir ma culture informatique, et je t'en remercie vivement.
Je sais que toi et Grimpeur, ainsi que Chantal et quelques autres, fournissez une aide précieuse sans ménager votre temps.
Merci pour cela !
Cordialement.
Merci pour cela !
Cordialement.
Je ne crois pas pouvoir t'aider compte tenu de ce problème précis, je n'ai pas le niveau des autres personnes que tu as pu contacter. (message modifié suite à réflexion)
Dernière modification par mwonex le mer. 24 avr. 2013 12:17, modifié 2 fois.
Je ne sais pas pourquoi tu reviens là-dessus, malgré mon message d'explications et de félicitations.
Je ne veux pas me lancer dans des choses complexes, alors oui, j'ai demandé et effectué les actions simples préconisées.
Quand c'est devenu plus lourd, j'ai renoncé. Cela me semble légitime, et pas un problème, contrairement à ce que tu dis.
C'est clair, je l'admets volontiers. Et je comprends que tu as fait le maximum, je ne t'en demande pas plus.
Cordialement.
Cordialement.
La sauvegarde Windows fonctionne à nouveau depuis ce soir, sans que j'aie modifié quoi que ce soit.
Je me félicite d'avoir renoncé à me lancer dans des tâches complexes.
Cependant, je te remercie vivement pour ton aide, Mwonex, et pour le temps consacré à mon problème.
Cordialement.
Cordialement.
Re: sauvegarde impossible (Résolu)
Je retire une grande partie du message précédent, (un petit coup de blues sans doute!), tant mieux si ça fonctionne.
si j'ai effectivement un peu de temps, je suis loin d'avoir le niveau de ceux que tu cites.
Bonne route.
Bonne route.
Je ne suis pas rancunière et je répète que tu es toujours prêt à aider, c'est le principal et je t'en remercie.
Bonne journée. Nos routes se recroiseront et j'espère que tu me guideras à nouveau.
Amicalement.
Amicalement.
