Erreur 0x0000007C SUITE
desmo
Re: Erreur 0x0000007C SUITE
Message par desmo »
Bonjour PFFFF apparement je n'ai pas la même présentation que vous!!!
Finalement je l'ai trouvé dans services de conposants?!
Bref j'ai fini par trouver et aussi bien le chiffrement que le spouleur sont en Automatique seule le chiffrement est demarré l'autre pas!
Une chose de faite et de confirmée ouf :super: Ensuite?? ben oui cela confirme qu'apparement ma machine est bien paramètrée mais rien d'autres.
A vous lire les gars (quel roman feuilleton) :bubulle:
Est-ce-que tu as bien fait comme ceci :fleche2: http://translate.googleusercontent.com/ ... ggMVw#N150 avec HP Print and Scan Doctor .
Si oui, peut-être regarder au niveau de la connexion réseau.
Là :hein: si cela fonctionnait avant et plus maintenant, il y a dû avoir un changement quelque part.
desmo
Message par desmo »
?? ça je n'ai pas fais et pour cause je cherchais encore le chemin pour le spouleur et l'autre ce qui est fais je vais tenter ce que tu propose
desmo
Message par desmo »
Sac à papier ça coince.
Le docteur HP fais le tour constate que mes driver ne sont pas installé et me propose de le faire! Sympa, je le telecharge constate que je l'ai déjà telechargé mais bon je continue.
Je tente une install a partire de mon dossier HP crée spécialement pour l'occasion, l'install demarre et et et rien????
Pas de message rien si ce n'est un biip qui lorsque j'ai refais une tentative comme admin c'est abstenu de biiper ?????
Le reseau?? Ben, il fonctionne vu que hier j'avais un driver basique qui fonctionnais (je l'ai perdu depuis?????)
J'ai encore regardé les erreur il est encore question du spouleur j'ai vérifè il est bien en automatique mais quand je clique sur état il est Arrêté???? Et quand j'appuie sur démarrer qui est en surligné bleu j'ai la réponse suivante Erreur 1035 le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement du contrôle???
J'avoue attendre ta réponse avec curiosité????
Toujours dans les services, regarde appel de procèdure distante (RPC) si l'état est activé et en automatique .
Idem pour lanceur de processus serveur DCOM si l'état est activé et en automatique
Idem pour mappeur de point de terminaison RPC si l'état est activé et en automatique
Idem pour spouleur d'impression si l'état est activé et en automatique
Puis redémarre
desmo
Message par desmo »
Sur les 4 points il ressort que les trois premier sont en auto et démarré par contre le quatrième est bien en auto mais pas active voir copie du message 1035 dans le post précedent.
A ta disposition, et encore merci, desmo :super:
Lorsque tu doubles clique sur spouleur d'impression, peux-tu nous dire ce que tu as dans;
Général
Connexion
Récupération
Dépendances
desmo
Message par desmo »
Dans le spouleur j'ai:
General Charge les fichiers en mémoire pour une impression ultérieur
démarrage Automatique
Etat du service Arrêté et quand tu essaie de démarrer il répond erreur 1035
Conexion:
compte système local autoriser le service à interagir avec le bureau
Récuperation:
1redémarrer le service 2redemarrer le service 3ne rien faire. Réinitialiser le compteur après 1 jour, Redémarrer le service après 1 minute
Dépendance:
Ce service dépent des composants sustème suivants:
+ appel de procédure distant (RPC)
+ HTTP
Les composants système suivants dépendent suivant dépendent de ce service
+ Télécopie
Voila j'ai fais le tour a tantôt oui enfin tu m'as compris pas d'équivoque hein???, :jesors:
Teste avec ceci :fleche2: http://go.microsoft.com/?linkid=9740813
desmo
Message par desmo »
Merci pour ton courage mais nada un fois de plus FIXIT demarre constate qu ej'ai un problème avec le spouleur ensuite il me dis qu'il ne sais pas le réparer :warn: et lorsque je demande des info supplementaire j'ai des problème de transfert de donnée avec Microsoft!!
J'avoue ne pas savoir ce qui se passe mais ça me semble pas mal tordu???
A te lire (courage)
