Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
- BertrandB
Re: Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
Une piste de recherche : Ton cable Sata est il neuf ou bien est-ce un cable Sata 1 au débit bridé en théorie à 150 mo/s ?
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Bonjour Qui,Que,QuoiQui, Que, Quoi a écrit :Bonjour,
Sans être niais, où est le problème "fondamental" sur la gestion du disque ?
Les captures d'écran citées au début du fil semblent être parfaitement correctes, mais encore faut il savoir sur quel type de bus sata est relié le SSD (Sata 1,2 ou 3) ?
Voici un site qui permet de comparer le même disque sur des bus sata 2 et sata 3 : http://www.anandtech.com/bench/Product/370?vs=152
Meilleures salutations
Ou je n’ai pas compris, ou je ne vois qu’un comparo entre un Intel et un OCZ (Bon je ne me suis pas donné la peine de tout lire aussi)
Ceci-dis sur les cartes mères récentes en tout cas, il n’y a aucune différence de performances suivant les ports SATA.Mon ancien SSD que j’ai placé sur le port SATA 4 (Intel Postville) à exactement les même perfs que sur le port SATA1
Mais cela peut être aussi une piste bien entendu
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
1 X Radeon R9 290x
Bonjour BertrandBBertrandB a écrit :Salut
Ça c’est à voir
@+Samibou
1 X Radeon R9 290x
1 X Radeon R9 290x
Faudrait peut être voir à paramétrer la comparaison entre les deux disques sur le site sus indiqué et non pas garder la comparaison que je fais entre deux disques de marques différentes !
Quand je parle de bus sata 1, 2 ou 3, c'est la norme sata et pas la position du disque sur le bus !
Il en est de même pour le câble utilisé qui n'est pas le même en sata 1 et sata 2 !
Pour la mise à jour du firmware, le logiciel de mise à jour vérifie la compatibilité et l'ascendance, s'il détecte que le bios est inférieur à la version actuelle il fera la mise à jour, sinon il rend la main en indiquant généralement le motif (mise à jour inutile car la dernière version est déjà installée) !
Je n'ai toujours pas compris quel est le problème de performance, la capture d'écran citée en début de fil est relative aux performances du même disque sur une autre machine, mais quelle est la performance du disque incriminé ?
Bonjour Qui,Que,Quoi,
La perforance incriminée est celle dont les résultats figurent dans le bench "Crystal Disk Mark"
Il semble que la carte mère dispose de deux types distincts de ports sata 2 : http://www.tomshardware.co.uk/forum/272 ... -mobo-ud3r
ceci explique peut être cela !
Je suis un niais mais j'aimerais avoir deux captures d'écran pour voir où se situe le problème et non de lire : mon disque est moins rapide que celui installé dans une autre machine !CAHORSLOT a écrit :Bonjour Qui,Que,Quoi,
le disque peut parfaitement être étranger au problème car il se peut que la carte mère soit une daube et rien ni personne ne peut optimiser le même disque dur pour la dite carte mère !
Première chose à faire : poster les deux captures et les deux configurations
Deuxième chose : mettre à jour le firmware du disque dur
Troisième chose vérifier et ou changer ses câbles.
Désolé j'avais pas vus cela comme celaQui, Que, Quoi a écrit :Faudrait peut être voir à paramétrer la comparaison entre les deux disques sur le site sus indiqué et non pas garder la comparaison que je fais entre deux disques de marques différentes !
et d'aprés ce que j'ai lus il dispose de 4 ports SATA 2 et de 2 ports SATA 3
Pour la mise jour et la version je lui avais déja dis mais pas aussi explicitement que toi
1 X Radeon R9 290x
1 X Radeon R9 290x
Selon les informations sur le chipset Intel X58 il gère uniquement le Sata 2 (http://www.intel.com/products/desktop/c ... erview.htm).
Si Gigabyte parvient à faire avec du sata 3, pourquoi pas, mais cela peut être une source de problème comme le rencontre notre ami ...
Au fait peut être peut il nous indiquer pourquoi avoir abandonné l'Intel Postville qui semblait lui donner satisfaction pour ce vertex 2 ?
Je n'ai jamais abandonné l'intel Postville (je ne sais même pas ce dont il s'agit) . Mon ordinateur a été assemblé au mois de février 2011 et comportait dès le début un SSD OCZ Vertex 2.
- Maintenant pour te fournir une captue d'écran concernant les performances correspondant aux renseignements figurant sous la copie de mon premier post, cela m'est impossible car ces renseignements n'étaient pas accompagnés d'une telle copie ni même de la configuration ayant généré les performances décrites.
- Concernant le firmware comment puis-je le mettre à jour si je ne sais pas si cela est utile et dans l'hypothèse où cela le serait sur que site puis-je trouver une mise à jour ?
- S 'agissant des cables, mon ordinateur étant récent, je pense qu'ils sont neufs (à moins que je me sois fait escroquer), quant à savoir sur quel port mon SSD est connecté, comment puis-je le voir ?
Merci de ton aide, ainsi qu'à tous les autres qui veulent bien me guider dans la résolution de mon problème.
Bonne journée à tous
